Tétraiodomercurate (II) de Cuivre (I) Cu2[HgI4]
    invite331f2c9a
    salut a tous
    J'ai un rapport a presenter a props du TP qui consiste a sythetiser le
    Cu2[HgI4] : tétraiodomercurate (II) de Cuivre (I)
    et j'ai vraiement besoin de votre aide
    alors if faut que je mentionne que la preparation etait faite de la facon suivante:
    Hg2+ + 2I- <=> HgI2 j'ai obtenu an precipte rouge organe
    puis j'ai continue a ajouter de I- jusqu'a redissolution du precipite
    HgI2 + 2I- <=> HgI4-2 j'ai obtenu une solution limpide de couleur jaune
    puis Cu2+ + HgI4-2 <=> Cu[HgI4]
    enfin Cu[HgI4] + Cu2+ + SO2 <=> Cu2[HgI4] + SO4-2 + 4H+
    le precipte obetnu (Cu2[HgI4]) a une couleur rouge vive
    et en plus change de couleur de rouge a brun quand la temperature est de ~ 69 degre celcius
    de noir a rouge quand la temperature est de 55 degre celcius
    j'ai ces questions la ou je ne trouve rien sur google
    1)dire a quoi correspond chacune des couleurs rouge et brub chocolat du produit Cu2[HgI4] ? Parler des srtuctures des deux varietes allotropiques de ce sel
    2)Donner d'autres methodes de synthese du sel Cu2[HgI4]
    merci beaucoup
    invite331f2c9a
    Re : tétraiodomercurate (II) de Cuivre (I) Cu2[HgI4]
    svp que quelqu'un puisse m'aider
    moco
    Si ton précipité change de couleur à une température donnée, c'est qu'en-dessous, il cristallise dans un système donné (cubique, hexagonal, ou autre) et qu'au-dessus, les atomes s'arrangent dans un autre système de cristallisation.
    De manière générale, je m'étonne que tu aies à effectuer des manipulations avec des composés contenant du mercure. On tend à interdire de telles manipulations un peu partout, à cause de la toxicité du mercure.
    Ensuite, attention. Ton équation est fausse ! Je la recopie pour mémoire :
    - Cu[HgI4] + Cu2+ + SO2 <=> Cu2[HgI4] + SO4-2 + 4H+
    Il manque des H et de O à gauche. Il fallait écrire :
    ... Cu[HgI4] + Cu2+ + SO2 + 2 H2O => Cu2[HgI4] + SO4-2 + 4H+
    Parmi les autres méthodes imaginables, tu peux envisager d'introduire le cuivre(I) sans passer par le cuivre(II), par exemple en préparant une solution d'acide chlorocupreux HCuCl2 et en la mélangeant avec ton iodomercurate. Equation :
    2 HCuCl2 + HgI42- --> Cu2HgI4 + 2 H+ + 4 Cl-
    Ou bien, tu peux remplacer SO2 par un autre réducteur fort comme l'hydrazine N2H4, qui s'oxyde en N2 et H2O. Ton équation deviendrait :
    2 Cu[HgI4] + 2 Cu2+ + N2H4 <=> 2 Cu2[HgI4] + N2 + 4H+
    invite331f2c9a
    Merci Beaucoup
    mais sais-tu quelle couleur correspond a quelle structure
    car on mentionne deja dans le manip que chacun des 2 couleurs correspond a une variete allotropique
    je sais que le mercure est toxique, on devait meme sentir l'odeur du produit pour savoir que la reaction est terminee
    et la c'est variement une odeur piquante c'etait l'odeur du SO2 et du produit obtenu
    Merci Beaucoup
  1. Cu2+ en Cu
    Par invite34279f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 12h27
  2. pile Zn/Zn2+ - cu/cu2+
    Par invite1286e9a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 21h20
  3. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  4. Cu2+ / Fe3+ + HCl
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2005, 14h28
  5. Electrolyse du Cu2+ en solution
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 22h09
