tube à boule
tube à boule
    inviteffa8db36
    tube à boule
    Un tube à boule est constitué d'un tube et de deux boules mais comment fonctionne t il?
    invite6536bfed
    Re : tube à boule
    une image s'il te plais
    invite5a8f7588
    Re : tube à boule
    oui, moi non pluis je ne vois pas trop!
    invitea6491d0c
    Re : tube à boule
    J'ai trouvé un lien dans les archives du forum, ça peut peut être t'aider
    http://forums.futura-sciences.com/ar...boratoire.html
    A ce que j'ai cru comprendre, il s'agit d'un tube de Würtz!
    inviteffa8db36
    Re : tube à boule
    Voici une photo
    invite5a8f7588
    Re : tube à boule
    c'estuntube qui permet de faire du gaz en empechant l'acide de remonter, pour un génrateur degaz! enfin j'en ai un pareil chez moi ,on m'a dit que ca servait a ca!
    oursgenial
    Re : tube à boule
    Permet d'évacuer la surpression d'un liquide relativement volatile sans le mettre en contact avec l'humidité de l'air. Les "boules" peuvent être remplies avec divers dessicants.
    invite5a8f7588
    Re : tube à boule
    ah oui?? mais ca ne sert pas aussi pour les générateurs de gas?
    invite25e3200f
    Re : tube à boule
    Citation Envoyé par oursgenial Voir le message
    Bon courage pour remplir les boules...
    Ceci est ce que l'on appelle un entonnoir chardon (thistle tube/funnel)
    Dans les catalogues de verreries tu peux les trouver sous la dénomination de "safety funnel" ou "thistle tube" ou "thistle funnel" qui existe avec deux boules, une seule ou aucune. Le nom vient de la forme de la partie supérieure qui est similaire à celle d'un chardon.
    invite5a8f7588
    Re : tube à boule
    et sert a quoi???
    invite25e3200f
    Re : tube à boule
    Par exemple faire réagir des vapeurs avec une solution contenue dans la boucle que ce soit pour une réaction in situ ou pour neutraliser des vapeurs toxiques mais c'est de la verrerie ancienne, on peut utiliser d'autres types de montages d'ailleurs je ne sais pas si beaucoup de distributeurs d'équipement de labo ont ce genre de modèle dans leur catalogue...
    HarleyApril
    Re : tube à boule
    ça peut servir à ça
    http://www.rsc.org/delivery/_Article...JournalCode=AN
    ou à ça
    http://www.kaylabs.com/gas-generatin...kipps-366.html
    et voilà le même en rouge
    Nom : prov.jpg
Affichages : 179
Taille : 10,8 Ko
    c'est donc Bobsodium qui a gagné
    invite25e3200f
    Re : tube à boule
    Merci pour les précisions Harley
    inviteffa8db36
    Re : tube à boule
    faut il remplir les deux boules ou une seul pour pieger les gaz par exemple
    invitee595b4a6
    Re : tube à boule
    Un ami l'utilise pour faire son vinaigre et empêcher que les mouches puissent rentrer dans le vinaigre car celui -ci produit du CO2, il sort alors par la garde.
    On peut aussi l'utiliser avec H2SO4 pour deshydrater ainsi en cas de dépression dans le milieu l'air admis est sec !
  1. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  2. fonction transformant une boule en une boule
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 19h05
  3. topologie - boule -
    Par invite31cf04ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 07h47
  4. Boule vs balle
    Par invite61bbd1bb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h42
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 03h14
