Citrulline série L ou D ?
    phil1988
    voici un petit exercice ou je bloque, j'espère que vous pourrez me venir en aide
    La citrulline est un acide aminé isolé du melon d'eau et ensuiteretrouvée dans la plupart des tissus animaux. la citrulline n'existe pas dans les protéines mais elle est le précurseur métabolique de l'arginine et de l'urée.
    Sa structure est: (cf pièce jointe)
    A 25°C, un tube de 20 cm empli d'une solution de citrulline à 5 pour cent dans HCl 0,3M fait
    tourner le plan de polarisation de la lumière de 1,79° vers la droite.
    1) quel est le pouvoir rotatoire spécifique de la citrulline ?
    2) Cette rotation spécifique permet-elle de dire si la citrulline est un acide aminé de la série D
    ou L?
    3) A partir de la structure donnée ci dessus déterminer si la citrulline est un acide aminé de la
    série D ou de la série L.
    1°)
    5% p/v --> 5 g pour 100 mL
    Soit Concentration = 0,05 g/mL
    Alpha = alpha 25°C x C x L
    alpha 25°C =1,79/0.05x2 = 17.9°
    Voilà pour la une, je pense que c'est bon, mais pour le reste je bloque un peu...
    invitebafe9fd8
    Re : Citrulline série L ou D ?
    Pour la 2 (je peux pas encore rép à la 3 vu que j'ai la structure de la citrulline sur Wiki mais là si c'est pour déterminer D/L il faut un sens précis ), je peux te dire qu'on ne peut pas savoir s'il est D ou L.
    HarleyApril
    le dessin que tu as posté fait apparaître un carbone asymétrique de configuration (S)
    la citrulline est donc de la série L
    le pouvoir rotatoire ne permet pas de trouver ce résultat sans donnée supplémentaire
    compléments :
    1- si on avait dit que la D était lévogyre ou que la L était dextrogyre, la mesure du pouvoir rotatoire aurait permis de conclure
    2- le produit étant dextrogyre, les anciens lui auraient attibué la lettre d en minuscule. Ceci est seulement pour le côté historique de la chose, pour le jour où tu tomberas sur cette notation
    en espérant que ces explications auront apporté de la lumière polarisée sur tes soucis
    phil1988
    D'accord, merci beaucoup
    Donc par rapport au modèle en pièce jointe j'ai une configuration L.
    Alors qu'est ce que je peut en dire par 17.9° de rotation spécifique et le fait que se soit L ? juste pour etre sûr
    HarleyApril
    Jusqu'à cette étonnante découverte, on savait que la citrulline pouvait être D=R ou L=S
     Cliquez pour afficher
    Par ailleurs, on se doutait que l'une était lévogyre et l'autre dextrogyre
    Tu as maintenant la corrélation entre ces deux séries de données, la L est dextrogyre, la D est lévogyre.
    Ne tente pas de publier ces données, le Merck Index rapporte que la citrulline a un pouvoir rotatoire de +17,9 (c=2) quand elle est sous forme de chlorhydrate
    Il te faudra une découverte plus originale pour publier
  1. Série
    Par bubulle_01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2008, 23h08
  2. série et DL
    Par inviteb71155d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 20h37
  3. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  4. série
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2006, 18h39
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
