formule générale!urgent!!!
    invite90aed294
    bonjour , voila je ne comprends pas quelle différence il y a entre la forme générale du sulfate de cuivre II et du sulfate de cuivre ?
    En gros je ne comprends jamais à quoi sert ce chiffre romain que lon met souvent a la suite du nom dune molécule ?ça fait 18 ans que je vis ds lignorence!!!aidez moi !
    De plus si vous pouviez me dire si la masse molaire de (Cu)² ou de cu
    étais la meme ? en gros si MCu=63.5 alors est ce que M(Cu)²=63.5*2 ???
    invitebafe9fd8
    Re : formule générale!urgent!!!
    Le Cu2+ diffère du Cu par le fait qu'on a enlevé 2 électrons au Cu. La masse des électrons est négligeable par rapport aux masses des nucléons donc M(Cu)=M(Cu2+)
    Sinon, le sulfate de cuivre est le sulfate de cuivre II. On rajoute un chiffre romain pour qu'on ne puisse pas confondre un ion avec un autre, surtout pour les métaux de transition comme le Cu qui peuvent avoir différents états d'oxydation.
    C'est pour ça que le sulfate de fer II sera FeSO4 car Fe2+ (2 => II), et le sulfate de fer III Fe2(SO4)3 car Fe3+ (3 => III)
    invite90aed294
    merci mais quand je decris (cu)² je ne veux pas dure cu²+ mais 2Cu et ds ce cas la la masse molaire vaut 2*63.5 ?
    invitebafe9fd8
    Je pensais que tu parlais du Cu2+ parce que j'ai jamais entendu parler du Cu2... je sais pas vraiment si ça existe... Enfin si jamais ça existait, oui ça serait ça.
    invite2ed47791
    Le chiffre romain correspond au degré d'oxydation.
  1. La loi du Coulomb : formule (urgent)
    Par invitede272934 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/09/2009, 22h27
  2. comment calculer la rigidité? quelle est la formule générale?
    Par invite81029754 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 13h52
  3. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  4. Urgent: Formule Couple De Serrage
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 09h56
  5. démonstration formule générale M Inertie
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2007, 16h47
