Problème avec un alcyne
    invite813ce2ae
    J'ai un petit soucis avec une triple liaison. Je dois hydrolyser une molécule contenant une triple liaison mais celle ci réagit en donnant une cétone. Mes conditions sont milieux acide minéral et eau à 110 °C. Je croyais qu'un alcyne ne s'hydrolysait dans ces conditions qu'en présence d'un catalyseur. Ma question est: A quelle température puis je chauffer pour réaliser mon hydrolyse sans dégrader ma triple liaison?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    invitea2369958
    Re : Problème avec un alcyne
    Tu souhaites hydrolyer quel type de fonction sur ta molécule ?
    invite813ce2ae
    C'est un ester
    invitea2369958
    Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une saponification dans ce cas ? Parce qu'un milieu acide à 110°C, c'est assez hard comme conditions !
    invite813ce2ae
    j'aurais bien aimé mais la concurrence le fait déjà
    invitea2369958
    Je ne sais pas dans quel domaine tu bosses mais "copier" une seule étape d'une synthèse ne me semble pas un drame !
    Enfin bref, donne nous l'acide que tu emploies pour ton hydrolyse car il est peut être trop fort. De plus, tu es dans l'eau donc je changerai éventuellement de solvant pour être dans un solvant non protique comme le THF ou le dioxane (plus haut point d'ébulition si besoin est).
    Tu peux nous donner la structure de ta molécule ?
    Sinon, est-ce qu'il y a d'autres fonctions sensibles ?
    invite9926a2fe
    De mon temps, face à un probléme comme celui-là, on lancait 4 ou 5 manip' identiques mais à des températures différentes pour pouvoir analyser les résultats, ou alors en changeant le solvant ou l'acide. En gros, on faisait de le science... Désolé d'être sec, mais ta question me bluffe...
    invite813ce2ae
    j'ai travaillé avec plusieurs acide : phosphorique, sulfurique, chlorhydrique,
    mais aussi à plusieurs températures 110, 90, 70, 40 .Seul 110 m'a donné un bon rendement à partir de 70 rien fait m'ai dégradé ma triple liaison dès dépassé 70
    Quand travailler dans un autre solvant l'hydrolyse à besoin d'eau alors pouvez vous développer car je n'y est pas pensé.
    Ma triple liaison est la seul fonction présente en plus de ma fonction ester et je doit dire que je ne suis pas une spécialiste de l'hydrolyse des ester
    Pour répondre au fait qu'avant on faisait de la science je pense aussi qu'avant on s'informait avant d'insulter les gens. Je demande un peu d'aide car avec le nombre la réflexion est meilleur mais elle doit être constructive.
    invitea2369958
    En fait, si tu utilises de l'acide chlorhydrique 6N par exemple, il va y avoir de l'eau et déjà bien plus qu'il n'en faut pour faire ton hydrolyse. Ainsi, si tu opères dans un autre solvant comme le dioxane, tu réduits ta concentration en eau et peut-être l'hydrolyse de ton alcyne.
    Perso, je travaillerai avec HCl plutôt qu'H2SO4 ou H3PO4 qui sont trop puissant à mon goût et plus réactifs vis-à-vis de ta triple...
    A voir !
    invite813ce2ae
    Merci pour ta réponse, je vais essayer
    HarleyApril
    as-tu envisagé des estérases ou des lipases ?
    ce serait franchement différent de la concurrence, pas nécessairement cher et surement spécifique
    invite813ce2ae
    oui je fait des essais parallèle avec une estèrase c'est parti à l'analyse j'attends les résultat mais on m'a dit que industriellement se n'est pas adaptable. Comme ce n'est pas mon domaine car pur chimiste je ne sais quoi en penser. par contre je n'ai pas pensé à l'autre enzyme.
  1. Combustion alcène alcyne
    Par invitef8a4c8a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 15h45
  2. benzoyl chloride + alcyne
    Par invite2cd80b65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2008, 09h36
  3. Hydrogénation d'un alcyne
    Par invite67a113b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2008, 07h34
  4. Petit probleme sur la préparation d'un alcyne
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 10h09
  5. Oxydation d'un alcyne
    Par invite979e7326 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 07h37
