Hexane-Eau
Hexane-Eau
    invite419e9bc2
    Question Hexane-Eau
    Je dois proposer une traitement chimique anti-tartre et anti-corrosion et biocide pour l'eau de refroidissement des condensas d'hexane par échangeur tubulaires. Cet hexane est destiné à l'extraction de l'aflatoxine contenue dans les tourteaux d'arachide.
    Il existe des possibilités que certains des tubes soient percés au niveau de l'échangeur. Je voudrai savoir dans ce cas si c'est l'eau qui ira dans l'hexane ou l'hexane dans l'eau, parce qu'il s'agit tout de même d'une industrie alimentaire, les tourteaux étant destinés au bétail.Merci pour votre éclairage avisé.
    Nikenzo
    HarleyApril
    Re : Hexane-Eau
    selon la pression relative dans les tubulures, l'hexane ira dans l'eau ou le contraire
    invite2313209787891133
    Re : Hexane-Eau
    Le traitement biocide est en principe effectué à partir de javel et d'un biocide spécifique (chaque marque à sa propre référence; le "Spectrus BD1500" est un grand classique, et devrait te permettre d'orienter tes recherches).
    En ce qui concerne le transfert dans un sens ou dans l'autre il n'est pas possible d'avoir de certitudes lorsqu'il s'agit d'un échangeur tubulaire utilisé en condenseur, même si "la logique veux que". Il est de toute façon hors de question de travailler avec un échangeur percé...
    La 1ere étape consistera à le mettre en épreuve en le portant à 4 ou 5 bars, et de controler l'évollution de la pression avec un manometre.
    Celle ci doit rester stable pendant plusieurs heures.
    Si une fuite est facilement détectable il est possible de faire une réparation de fortune avec des chevilles de bois enfoncées de force dans les tubes défectueux, sinon il faudra changer les tubes, ou l'échangeur complet.
    Si la fuite est avérée il faudra de toute façon rechercher la cause de cette corrosion et y remédier; le plus souvent celle ci est causée par des taux de chlore mal gérés, mais il peut y avoir aussi une incompatibilité des matériaux.
  1. Chloroforme hexane
    Par invite37f5dcfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 22h53
  2. Inhalation de n-Hexane
    Par invitec6e98662 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/01/2006, 20h50
  3. Inhalation de n-Hexane
    Par invitec6e98662 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/12/2005, 23h05
  4. Hexane et hexan-1-ol
    Par invite15b3cc9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2005, 17h21
  5. cyclohexane - hexane
    Par inviteaed56e56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2005, 11h20
