avec Pv=nRT?? (QCM)
avec Pv=nRT?? (QCM)
    invite3a8ed84a
    Smile avec Pv=nRT?? (QCM)
    je vais vous poser les questions que j'ai eu à mon dernier QCM de thermo chimie, histoire de savoir quelle note j'aurai... dites moi ce que vous en pensé svp
    On a R=8.31J.K-&.mol-1
    760mmHg= 1 atm=101325 Pa=1,01325 bar
    T(en K)= x (en C°)+273,15
    Si la masse volumique du diazote (N2), de masse molaire M=28 g.mol-1, dans une enceinte sous une pression de 1 atm est de 1,245 kg.m-3, quelle doit être la température de gaz?
    A) 0,107°C B)1,07°C C)10,7°C D)107°C E)1,07.103°C
    J'ai répondu B)1,07°C:
    J'utilise PV=nRT, T=PV/nR On remplace ensuite V par m/"rho" (formule de la masse volumique) et n par m/M au final on a un truc du style T=PM/"rho"R
    Jusque là tt va bien je pense le seul pb c'est que j'ai converti "rho" pour avoir des g.m-3 plutôt que des kg.m-3 (j'ai alors rho=1245g.m-3)
    je trouve alors T=274,223 je fais T-273,15=1,07°C.... Ai-je fais une erreur?
    pephy
    Re : avec Pv=nRT?? (QCM)
    çà semble bon
    par contre il faut conserver rho en kg/m3 (l'unité SI de masse est le kilogramme)
    tu as du faire une erreur de calcul;heureusement c'est un QCM !
    invite3a8ed84a
    si je garde la masse volumique en kg.m-3, je ne trouve pas de réponse possible... (pas de réponse qu'on me propose) .. je ne comprends ce que tu veux dire
    pephy
    problèmes d'unités encore
    il faut exprimer la masse molaire en kg
    invite5e2d695b
    l'important est d'avoir la même unité de masse dans la masse molaire M et la masse volumique rho :
    si tu as exprimé M en g.mol-1 alors il faut exprimer rho en g.m-3
    si tu as exprimé M en kg.mol-1 alors il faut exprimer rho en kg.m-3
  1. PV = nRT
    Par invite1e5ea523 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 07h48
  2. Les gaz parfaits et la loi PV=nRT
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 11h44
  3. petite vérification PV = nRT
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 08h02
  4. application de PV=nRT
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 11h29
  5. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 17h05
