Probleme HPLC
Probleme HPLC
    invite3a6e9b12
    Question Probleme HPLC
    Je travail actuellement sur une HPLC GOEBEL, sur laquelle j'ai quelques problèmes.
    Lors d'une analyse de 40 échantillons, 23 sont passés correctement, quant aux autres il y a eu une diminution considérable de l'aire des pics jusqu'à leurs disparition. Puis la colonne et le circuit ont été nettoyer. Mais les resultats ne sont toujours pas bon(des pics fantômes se retrouve dans le blanc après le passage d'un échantillon)de plus, la ligne de base du chromatogramme n'est pas bonne.
    Quelqu'un pourrai t-il me renseigner?
    Es-ce normal si lors du passage de 100% de méthanol dans l'HPLC, je n'est que peu de pression(003)
    invitee1bae535
    Re : Probleme HPLC
    Si tu n'as pas de pression, c'est que tu as une fuite quelque part... vérifie le clapets entrée-sortie de ta pompe. Tu peux aussi vérifier que ton détecteur détecte bien en faisant une calibration de ta lampe UV (si c'est DAD?), ou en mesurant le signal avec et sans la cellule (p't'être qu'elle est poluée)...
    Good luck.
    invite3a6e9b12
    Re : Probleme HPLC
    Merci de tes renseignements.
    La pression est normale, je vais essayer le reste.
  1. Problème en HPLC
    Par invitea6ba5d15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2012, 13h14
  2. [Microbiologie] Hplc
    Par invite21fdf7c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2008, 19h43
  3. Hplc
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 16h47
  4. Problème de répétabilité des pics en HPLC
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 14h10
  5. Hplc
    Par invite88d513bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2007, 19h31
