bonjour j'ai encore besoin de vous silvouplait!!!
H3PO3 est un triacide. pk1(H3PO3/H2PO4-)=2.1
PK2=7.2
PK3=12.4
on considère une solution (S) de cet acide.
1.1 Placez sur un axe gradué en unité de pH de 0à 14 les especes prédominantes de cet acide
j'ai réussi, petit bémol il faut convertir les pK en pH ou pas??
1.2 Le pH de la solution (S) est de 2.1 (j'en déduit que c'est égale au pK1)
1.2.1 Indiquer les especes majoritaires dans (S); justifier la réponse
Pour moi c'est pK1 mais comment justifier??
C'est à partir de la que je ne comprends plus rien.. donc si vous pouviez m'aider...
1.2.2Donner, sans calcul, le coefficiant de dissociation de l'acide phosphorique dans (S).
2.On procède au dosage de la solution (S) par une solution de soude. On relève les valeurs du pH de la solution en fonction du volume versé.
La courb de dosage comporte 2 sauts de pH correspondant aux 2 équivalences E1(V1,pH1) et E2 (V2,pH2).
2.1 Etude de la premiere équivalence.
2.1.1Indiquer l'espèce majoritaire qui impose le pH à la première équivalence E1.
2.1.2 Expliquer pourquoi cette espèce est un ampholyte en écrivant les équations de ses reactions avec l'eau.
2.1.3 Sans justifier,donner l'expression littérale du pH à la premiere équivalence E1, puis calculer pH1, valeur du pH a l'équivalence E1.
2.2eTUDE DE LA DEUXIEME EQUIVALENCE.
2.2.1Ecrire l'équation de la réaction de dosag entre E1 et E2.
2.2.2 Calculer la constante Kr de cette réaction, commenter le résultat (Kr =Ka ou pas?? car je ne connais pas Kr...)
2.2.3Indiquer l'espece majoritaire qui impose le pH à la deuxieme équivalence E2.
2.2.4 Sans justifier, donner l'expression litterale du pH a la deuxieme équivalence E2, puis calculer pH2, valeur du pH a l'équivalence E2.
2.3ETUDE DE LA REACTION DE DOSAGE APRES LA DEUXIEME EQUIVALENCE.
2.3.1 Ecrire l'équation de la réaction de dosage apres la deuxieme équivalence.
2.3.2Calculer la constante Kr de cette reaction, commentez le résultat.
2.3.3Ibdiquer quelle est la conséquence de ce resultat sur la courbe tracé!
je vous remercie d'avance car je patauge vraiment....
