degré d'oxydation-mésomères-push pull?
    invited1e764c2
    Bonjour à tous, je viens de faire un dm de chimie(long).
    Et j'ai plusieurs questions si ça ne vous ennuie pas:
    - Le degré d'oxydation du chrome dans le tryoxyde de chrome(CrO3) c'est: 6-9=-3 ? Et pour le chrome dans le chromite(FeCr2O4) sachant que le fer est au degré d'oxydation +2(ce que je ne comprend pas), c'est : 6-10=-4 ?
    -comment déterminer quel liaison est la plus courte? ( la liaison Cr-O est-elle plus courte dans CrO4 2- ou dans CrO3)
    -pour l'aniline(C6H5NH2), il y a bien que deux mésomères?
    -pourquoi les longueurs de liaison C-O de l'ion éthanoate sont égales contrairement a lacide carboxylique( j'ai fait les formes mésomères et je vois pas pourquoi)
    -comment je peux trouver "3" isomères du dyoxyde de diazote? Je ne vois vraiment pas.
    -il me demande de trouver 4 formes mésomères de l'aniline (H2N-C6H5) J'en vois que 2!
    -qu'est ce que c'est un push-pull? Je dois dire pourquoi le paranitroaniline est un push-pull.
    Le dm de chimie fait 5 pages :S et ce sont ces points qui me posent problème.
    Vous me seriez d'une très grande aide
    invite103b4423
    Re : degré d'oxydation-mésomères-push pull?
    Salut , pour aniline je peux te répondre. Tu as bien 4 formes en comptant l'initiale. Fais tourner les doubles liaisons de ta fonction phényl et tu trouveras 3 autres formes possibles.
    invited1e764c2
    mais quand je fais tourner les doubles liaisons du cycle de carbone j'en trouve que 2 car je dois respecter la règle de l'octet. Le H ne peut pas avoir deux liaisons. Eclairez moi please
    invited1e764c2
    est ce qu'il est possible qu'y ait une liaison a l'intérieur du cycle? Dans mon dessin, ce qui est représenté en rouge est juste? désolé pour la qualité :S
    invite103b4423
    Tu fais tourner les doubles liaisons l'une après l'autre dans chaque représentation , en formant des carbanions sur le cycle et c bon.
    invited1e764c2
    désolé je ne sais pas meme pas ce que c'est un carbanion. Mais ce qui est marqué en rouge dans mon dessin est juste?
    invited1e764c2
    aaah il peut y avoir une double liaison au niveau de C-N non?
    invited1e764c2
    en fait non c'est impossible
    invited1e764c2
    UN carbone a forcement 4 liaison autour il ne peut pas en avoir 5 ou 3 de plus il faut que je respecte la règne du nombre de doublets d'après lewis. Désolé je ne vois pas du tout comment il est possible qu'il y en ait 4.
    invited1e764c2
    Je crois avoir compris s'il vous plait confirmez si le dessin est juste.
    dggchim
    Pour Info:
    Ces molécules organiques, actives et transparentes peuvent être des molécules du type "Push/Pull", c'est-à-dire possédant à la fois un groupe donneur d'électrons et un groupe accepteur d'électrons, séparés l'un de l'autre par un ou plusieurs groupements comportant des systèmes d'électrons pi conjugués, donc susceptibles de se déplacer sur plusieurs atomes
    source:http://www.freepatentsonline.com/EP0735409.html
    invited1e764c2
    J'ai fini par obtenir 5 mésomères pour l'aniline je pense que c'est juste merci infiniment fubu.
    Merci dggchim pour l'info précieuse je le trouvais pas dans internet la définition exacte de push pull.
    invitea65d6abc
    bonsoir,
    pour répondre a la premier question pour nombre d oxydation du FeCr2O4, je vous conseille d utiliser cette méthode même si trop simple mais il faut toujours l'appliquer :
    2*no-2*(-2)+2=0 sig 2*no=6 sig no=6/2=3
    deuxièmement ,je ponce que l aniline il ya deux forme isomère tout les autre sont symétriquement analogue.
    pour la mesomerie:si vous faite (basculer) le doublet n de l azote et vous faite tourner les liaison pi du cycle vous aurez 3 forme on comptent la forme initiale.
    troisièmement concernant la longueur de liaison il faut représenter la structure cristallographique FeCr2O4 pour constater la longueur de liaison selon la différence d electronegativite
    a+
    invited1e764c2
    merci pour cette réponse mais j'avoue ne pas avoir tout compris
    -Je comprend pas pour la formule de degré d'oxydation qu'est ce que c'est par ex le "sig" et "no"?
    invited1e764c2
    la liaison Cr-O est-elle plus courte dans CrO4 2- ou dans CrO3? Pour cette question j'ai compris.
    Par contre pour cette question je n'ai pas compris:
    pourquoi les longueurs de liaison C-O de l'ion éthanoate sont égales contrairement a lacide carboxylique?
    ion éthanoate:CH3CO2- (comment ca se fait que les liaisons C-O soient égales alors que ce n'est pas la même configuration)
    acide carboxylique:C n+1 H 2n+2 O2
    exemple acide éthanioque: C2H4O2 : en quoi le fait qu'il y ait un H en plus par rapport a l'ion éthanoate change la longueur de liaison?
    invitea65d6abc
    aaah ok, pour le no c'est pour dire nombre d oxydation, vous avez 2 atome de chrome il faut multiplier par deux
    le sig c est pour dire simplement signifie
    invited1e764c2
    d'accord
    mais je comprend toujours pas la formule comment vous trouvez
    -2*(-2)+2
    invited1e764c2
    et comment trouver les isomères du dioxyde de diazote?
    invitea65d6abc
    ok,
    Fe Cr2 O42+ 2*no + 4*(-2)= 0
    il suffit de chercher l inconnue qui est le nombre d oxydation no, le zéro pour la charge globale de la molécule en cas d in ion il faut mettre la valence.
    a+
    invitea65d6abc
    pardon un problème de mise en page /
    Fe Cr2 O4
    2+ 2*no + 4*(-2)= 0
    invited1e764c2
    aaaaah merci c'est vraiment sympa de m'avoir expliqué. Je n'aurai plus de problème avec le degré d'oxydation.
    Par contre la question qui me tracasse c'est comment trouver 3 isomères du dioxyde de diazote je ne vois vraiment pas comment.
    invited1e764c2
    et comment vous savez que le No du FEr est 2?
    invitea65d6abc
    Citation Envoyé par urgeman Voir le message
    c est quoi la votre compose FEr, si vous parler du fer il existe sous deux forme fer ferrique fer ferreux selon le no soit 2 ou 3
    pour le dioxyde de diazote, je sais pas vraiment si un tel composer existe je vois pas comment il sont lie les deux atomes d azote, si c'est un composer azoïque lO=N=N=Ol la liaison pi entre N=O est en pointillé l azote est trivalent, si non pour le dioxyde d azote la double liaison se balance entre l oxygène et l'azote au centre (voir wiki pour ca il y a une image)
    PS: je m'excuse pour l'orthographe
    a+
    invited1e764c2
    merci je pense avoir trouvé les trois isomères
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  2. Alimentation à decoupage push pull
    Par inviteed6905eb dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2008, 09h44
  3. Montage Push Pull Classe B
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 01h33
  4. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  5. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h41
