Chimie des Solutions
    invitee8ac4698
    Bonjours,
    J'ai un problème de préparation d'une solution.
    Enoncé du problème :
    Quelles masse et quels volumes d'acide nitrique à 94% et à 20% faut-il mélanger pour obtenir 4 kg d'acide nitrique à 46%.
    Données : masse volumique pour l'acide nitrique :
    *1.5 g/ml pour acide à 94%
    *1.12 g/ml pour l'acide à 20%
    *1.29 g/ml pour l'acide à 46%
    Je pense utiliser deux equations dont:
    m1+m2=m3
    ms1+ms2=ms3=4 kg
    avec ms1 = 0.94 m1
    est ce que mon raisonnement est correct ?
    invite5e2d695b
    Re : Chimie des Solutions
    Tu veux 4 kg d'une solution à 46% en masse d'ac nitrique qui a une masse volumique de 1,29 g/mL.
    Dans cette solution, la masse d'acide nitrique sera de 4 x 0,46 = 1,84 kg.
    Soit m1 la masse en kg à prélever de la solution à 94% et m2 la masse en kg à prélever de la solution à 20%.
    m1 + m2 = 4 kg
    Or dans m1, il y aura 94% en masse d'acide nitrique
    Or dans m2 il y aura 20% en masse d'acide nitrique.
    Donc 0,94 m1 + 0,2 m2 = 1,84 kg
    Il faut donc résoudre le système :
    m1 + m2 = 4
    Pour les volumes maintenant que tu as les masses de tes solutions m1 et m2 :
    V = m / masse volumique
    invite5e2d695b
    pour reprendre ta notation avec mon raisonnement (si j'ai bien compris ta notation):
    m3 = masse d'acide nitrique dans la solution finale (4kg à 46%)
    m2 = masse d'acide nitrique prélevé dans la solution à 20%
    m1 = masse d'acide nitrique prélevé dans la solution à 94%
    ms3 = masse de la solution finale = 4 kg
    ms2 = masse à préléver de la solution à 20 %
    ms1 = masse à prélever de la solution à 94%
    le système est :
    ms3 = ms1 + ms2 = 4 kg
    m3 = m1 + m2
    Or m1 = 0,94 ms1
    m2 = 0,2 ms2
    m3 = 0,46 ms3
    le système devient :
    ms1 + ms2 = ms3
    0,94 ms1 + 0,2 ms2 = 0,46 ms3
    invitee8ac4698
    Smile Re : Chimie des Solutions
    Merci beaucoup pour la réponse dookie.
    Oui tu as bien compris ma notification.
    Maintenant je peux poursuivre la manipulation et calculer le volume.
  1. DM chimie des solutions
    Par invite992b19e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 18h36
  2. Chimie des solutions
    Par invitef8094994 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/01/2008, 23h31
  3. Chimie des solutions
    Par invite4a39cfc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 22h40
  4. chimie des solutions
    Par invite6fb87366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2006, 20h22
  5. chimie des solutions
    Par invite936a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2005, 18h19
