J'ai une courbe de titrage de l'arginine par de l'acide chlorhydrique et je voudrais savoir comment déterminer graphiquement le pKa 2 ??
Merci beaucoup
Merci beaucoup
pH = pKa à la demi équivalence
Il faut commencer par déterminer le volume équivalent (méthode des tangentes). A Veq / 2 tu as la demi équivalence. Tu n'as plus qu'à lire l'ordonné de ta courbe qui a pour abscisse Veq/2.
En fait ce que je cherche c'est le second pk de la fonction amine Veq /2 étant le pK de la fonction carboxylique.
Attention tu doses l'arginine par un acide : tu vas donc faire réagir l'acide chlorhydrique avec le groupement le plus basique de l'arginine soit le NH2 en position alpha.
Donc avec la méthode des tangentes, tu détermines bien à la demi équivalence le pKa de la fonction amine (il doit être au alentour de 9)
Pour plus d'info :
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8.../CORREX99.html
Merci beaucoup pour ce petit détail.
Bonjour. Je dirai que c'est le groupe guanidino terminal qui est le plus basique.Attention tu doses l'arginine par un acide : tu vas donc faire réagir l'acide chlorhydrique avec le groupement le plus basique de l'arginine soit le NH2 en position alpha.
Pour plus d'info :
En theorie oui car il a le pka le plus élevé. Mais au pH initial de dosage de l'arginine ce groupement est déjà sous sa forme protoné. Par conséquent c'est bien la fonction amine (qui est la fonction la plus basique de l'arginine sous cette forme) qui va réagir avec l'acide chlorhydrique.
Si on dose une solution d'arginine à pH > 12,5 là ok on va doser en premier la fonction guanidino terminale car à ce pH c'est la fonction la plus basique
Je suis d'accord avec toi. CordialementEn theorie oui car il a le pka le plus élevé. Mais au pH initial de dosage de l'arginine ce groupement est déjà sous sa forme protoné. Par conséquent c'est bien la fonction amine (qui est la fonction la plus basique de l'arginine sous cette forme) qui va réagir avec l'acide chlorhydrique.
