Hauteur de résine??
Hauteur de résine??
    invite2d196470
    Question Hauteur de résine??
    Bonjour j'ai un petit souci pour un exo et c super urgent!!!!
    Voici l'énoncé:
    On veut dénitrifier un effluent acide(2L) contenant 0,5M de NO3-
    Pour cela, on utilise une résine amberlite IRA 402-Cl (2changeur d'anions), d'une capacité totale=1,3 eq/L; d=1,O63.
    On dispose d'une colonne de diamètre =5cm
    Quelle doit être la hauteur de résine dans la colonne?
    Help!!!! Merci d'avance
    invite25e3200f
    Re : Hauteur de résine??
    calcule le volume de résine nécessaire pour traiter tes deux litres d'effluent. Du volume tu en déduis la hauteur en divisant par le diamètre tout en prenant garde aux unités.
    invite2d196470
    Re, je suis désolé mais je n'arrive toujours pas et ma résine est en forme de cylindre donc son volume= hauteur * surface
    HarleyApril
    quel volume de résine te faut-il ?
    pour celà, tu dois utiliser les équivalents (onles donne habituellement par unité de masse et non par unité de volume comme tu l'écris)
    ensuite, comme tu mets le volume dans un cylindre, le calcul est simple
    invite2d196470
    Bonjour, je suis désolé mais ça ne m'avance pas, pouvez vous me donner des explications détaillées parce que je bloque totalement....
    merci d'avance
    inviteb7fede84
    On utilise la formule classique pour les dilutions soit:
    2*0,5 = Vres *1,3
    Vres= 0,77 L
    Tu as le volume, le diamètre (tu en déduis la surface), tu calcules la hauteur.
    invite2d196470
    Citation Envoyé par shaddock Voir le message
    2*0,5 = Vres *1,3
    Vres= 0,77 L
    ok merci pour ta réponse sa ma éclairé, si j'ai bien compris quand on nous donne des eq/L on parle de mol/L, en fait c'est la notion d'équivalent par litre que je ne comprené pa.
    inviteb7fede84
    Oui, c'est cela, c'est l'équivalent molaire, on indique la capacité d'échange de la résine en équivalent par litre ou par kilo.
    invite2d196470
    merci de m'avoir éclairer!!!
  1. [Brun] hauteur de son différent
    Par invitea3237216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 16h13
  2. Hauteur issue de A
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2008, 12h10
  3. Equation hauteur
    Dernier message: 02/01/2008, 17h37
  4. Gravité vs hauteur
    Par invite6e5796cf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 12h08
  5. équation de hauteur
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2007, 19h06
