Anodisation de l'aluminium dans l'eau salé!?
    inviteaccd8375
    Note charger de laboratoire préféré, nous a inventé un laboratoire où il faut anodisé noter pièce d'aluminium dans un bain d'eau salé au lieu d'un bain d'acide sulfurique. Notre montage était composé des éléments suivant:
    -Une tige d'aluminium 2024 de 12mm de diamètre
    -Une tige de graphite
    -Eau saline (33g de sel pour 1 litre d'eau)
    -Une Électrodes de référence (en argent) (on l'utilise pour mesurer la différence de potentiel)
    -Agitation magnétique à 200 rotation/minute
    -Eau à température de la pièce
    Pour notre essai de référence, la tige de graphite et d'aluminium étaient plongé dans la solution de 3 cm, il y avait 6 cm entre eux, nous avions ajusté le système à un ampérage de 2 AMP (nous avions préalablement effectué quelques tests avec l'ampérage normalisé pour l'anodisation dans un bain d'acide sulfurique, mais rien ne semblais se passer, nous avons donc augmenté l'ampérage).
    Par la suite, on a fait varier différents paramètres pour en trouver leur influence. Par contre, un seul paramètre était modifié à la fois à chaque test, pour isoler l’influence de chacun d’eux. Tout d’abord, on a fait varier le voltage par rapport à notre référence. Par la suite la distance entre les électrodes a été réduite puis augmentée par rapport à notre test de référence. Puis, on à oxygéner notre solution et en dernier lieu la température du liquide a été changé.
    Nous obtenons certains résultats, mais nous sommes dans l'incapacité de vérifier ceux-ci faute de documentation de référence. On aimerait bien avoir votre avis sur le sujet.
    Voici les résultats que nous avons obtenus:
    -La partie d'aluminium plongé dans notre solution saline devient noir et semble fortement résister aux égratignures
    -L'épaisseur de cette couche de graphite ne semblais pas varier entre nos essais. (L’épaisseur correspondait au 4/5 de l'épaisseur d'une feuille de papier)
    -Plus on éloignait enter eux les électrodes, plus le voltage se stabilisait à une valeur élevé
    -Augmentation du voltage avec oxygénation de l'eau
    -Avec une température de 50celcius l'éprouvette était parfaitement noire et très résistante aux égratignures.
    -Réduction du diamètre de la tige d'aluminium.
    -L'épaisseur de l'alumine était beaucoup plus élevé sur les parties où il n'y avait pas de noir.
    Nous aimerions avoir votre avis sur cette expérience et avoir quelque référence sur le sujet si possible. Nous vous remercions à l’avance
    inviteb801becd
    Re : Anodisation de l'aluminium dans l'eau salé!?
    Ca m'intrigue ton histoire??? Ôô
    es tu sur que le resultat est bien une anodisation ( alumine ) que tu as sur la piéce et non pas une réaction non voulu d'un composant de ton aliage.
    Pour moi. Ton Bain est Basique (eau de mer Ph aprox 8) au contraire d'un bain acide Ph <1 (acide sulfurique) ainsi ta piéce doit réagir comme si tu l'avait plongé dans dans une solution basique (type lessive de soude). est l'electrolise n'est qu'un accélérateur.
    De plus tu utilise un aliage d'aluminium dans la série des 2000 (un 2024 exactement soit un :EN AW-2024 [AlCu4Mg1] donc un alliage d'aluminium de cuivre (teneur de 2,6 à 6,3 % de Cu) et de magnésium ( de0,5% à 1,5% de Mg) trés peu propisse à l'anodisation
    (prendre plutot dans la série des 5000 et 6000 ou des 1000)
    Est ce que le resultat n'est pas plus une oxydation du cuivre présent dans ton aluminium?
    bonne fin de journée.
  1. Anodisation Artisanale de l'aluminium
    Par invitef6aea3e3 dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/03/2013, 22h01
  2. Anodisation et coloration de l'aluminium
    Par invite15bae9fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2009, 14h14
  3. Vitesse terminale de bulles dans l'eau pure et dans l'eau de ville
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 16h33
  4. L'aluminium au contact de l'eau sous pression
    Par invite362210b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2008, 17h09
  5. anodisation de l'aluminium en spé chimie TS
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 13h11
