excercice sur la molarité et la normalité
    invite846fab1e
    Question excercice sur la molarité et la normalité
    bon soir tous le monde j'ai un petit probleme au niveau de la dérniére question et est ce que RP(rigouresement pur) quand c'est donnée comme dans cette excercice veut dir masse/masseL'acide sulfurique commercial RP (rigoureusement pur) est livré avec les indications suivantes :
    D=1.83 H2SO4%=95% M=98g /mol
    1-Calculer la molarité et la normalité de l'acide.
    2-Comment préparer une solution normal de cet acide.
    -----------------------------------Réponce------------------------------
    D=1.83=Ro(solution)/Ro(H2O)
    1830=m(solution)
    95gsoluté-------100gsolution
    X g soluté---------------1830g solution
    m(soluté)=1738.5g
    C=m/MM.V
    C=1738.5g /98g.mol-1 .1L
    C=17.73mol/l
    N=C/Z=17.73/2=8.86eqg/l
    J'AI PAS COMPRIS LA DERNIERE QUESTION
    invite87071598
    Re : excercice sur la molarité et la normalité
    salut,
    la définition de normalité est
    N=[nombre d'espèces actives crées par une molécule]*[concentration de cette molécule]
    dans le cas d'un acide simple (HCl, HNO3, HCOOH...) le nombre d'espèces actives crées par une molécule est 1
    dans le cas d'un diacide (H2SO4) c'est 2, etc.
    On peut aussi parler de normalité pour les solutions basiques (nombre d'OH- libérés).
    une solution normale est une solution à 1N
    On te demande donc de préparer a partir de ton acide concentré, une solution dont la concentration en acide correspond à une normale.
    Au passage, la normalité est une unité quasiment plus utilisée dans les labos (on lui préféré la molarité) mais c'est toujours utile d'être au courant au cas où!
    A propos de RP c'est une norme de pureté, tu as aussi, technipur, normapur etc. ca correspond à un pourcentage d'impuretés maximal. ce doit etre expliqué plus rigoureusement sur un site de fabricant (aldrich, flucka, vwr ...)
    invite846fab1e
    merci pour tes explications sur la normalité mil merci.
    mais pour la dérniére question comment vais je la résoudre!!!
    moco
    Tout d'abord, 17,73 mole, c'est 35.46 équivalent, et non 8.86.
    Ensuit pour préparer une solution 1 normale, tu dois prélever 49 g d'acide 100%, ou 49/0.95 = 51.58 g d'acide à 95%, et le verser dans un récipient jaugé d'un litre rempli déjà d'eau à peu près à la moitié. Tu mélanges bien, puis tu complètes à 1 litre avec de l'eau pure.
    Le problème sera de peser un liquide aussi visqueux que l'acide sulfurique. Il serait peut-être plus facile de mesurer le volume de la quantité à ajouter que de le peser. Auquel cas, tu devrais ajouter un volume de : 49/1.83 = 26.78 mL d'acide à 95%
    invite846fab1e
    chapeau bas Mr moco si seulement mes profs étaient comme vous si seulement
    j'ai bien compris le principe de manipulation et j'ai corrigé ma ralation de normalité(grace à vous bien sur) qui est N=c*z,mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est pour quoi vous avez diviser sur la densité
    mil merci d'avance
    invite846fab1e
    sachant que la densité d=Ro(solution)/Ro(H2O)
    invite441f4daf
    une formule simple pour caculer la quantité de matière d'un liquide
    n=(roeau*d*V(L)*pureté)/M
    invite846fab1e
    ok j'ai suivi ton idée sa veut dir V=n*M/d
    et selon se que moco a écris n=1 c sa!!mais pour quoi
    la je m'embrouille aidez moi
    invite87071598
    pour la dernière question,
    calcules d'abords la molarité d'une solution à 1 normale (avec la formule que j'ai donné plus haut), puis tu calcules la quantité de matière nécessaire à la fabrication de ta solution.
    tu as déjà calculé la concentration de la solution mère, après c'est un dilution toute bête.
    invite846fab1e
    la molarité d'une solution une fois normal c'est C=N/z=1/2=0.5mol/l
    que veut tu dir par la quantité de matiére le nombre de mole ou la masse!!!!!
    aprés est ce que je fais C1V1=C1V2
    invite846fab1e
    j'ai pas compris
    invite441f4daf
    Une quantité de matière est toujours exprimé en mol
    Pour une dilution, c'est effectivement CmVm=CfVf
  1. Molarité et normalité
    Par hosta009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2008, 12h09
  2. molarité normalité
    Par invite0d0fa9b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 14h26
  3. la molarité et la normalité
    Par invite492ac8e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 17h56
  4. Normalité molarité
    Par invite46a9db52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2006, 16h34
  5. Normalité / Molarité ??
    Par invitebe767243 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2004, 19h31
