Juste un petit détail technique, comment arriver à mettre le complexe Ni(dmg)2 en solution. Dans la littérature, ils disent de mettre un milieu oxydant, j'ai mis du chromate mais ca n'a pas vraiment changé... je vais essayer Br2 mais bof...
Au sinon, peut etre utilisé un solvant organique... tout en sachants que j'ai complexé le fer au tartrate dans la solution contenant du nickel. Donc il faudrait éviter des interférences...
Merci de vos lumières
