Extraction de l'acide acétique par du chloroforme
    inviteb671edb8
    Question Extraction de l'acide acétique par du chloroforme
    c'est un TP dans lequel on extrait l'acide acétique à l'aide de chloroforme en agitant les deux produits puis en laissant décanter pour séparer la phase aqueuse de la phase organique.
    On me demande de calculer le coefficiant de partage, et le rendement de l'extraction.
    Données:
    Concentration et masse de l'acide Acétique.
    on mélange 10 ml d'acide + 20ml de Chloroforme
    Merci d'avance ^^
    invite2313209787891133
    Re : extraction de l'acide acétique par du chloroforme
    Je veux bien t'aider, mais quelle est exactement ta question ?
    inviteb671edb8
    eh bien c'est commen calculer le coefficiant de partage et le rendement de l'extraction avec les données fournies?
    invite2ed47791
    Les données que tu fournies sont insuffisantes pour répondre. Il faudra que tu utilises les valeurs que tu mesureras en TP (par exemple la masse d'acide acétique que u va réussir à extraire).
    Re : Extraction de l'acide acétique par du chloroforme
    Je ne sais pas en quoi consiste exactement le tp, mais lorsque tu as effectué l'extraction tu peux par exemple doser l'acide acétique , en milieu aqueux, à l'aide d'un indicateur coloré et de soude.
    Bien que le chloroforme ne soit pas miscible avec l'eau tu peux tout de même faire ce type de dosage, car l'intégralité de l'acide va passer dans la phase d'eau au fur et à mesure du dosage acide/base.
    De cette façon tu obtiens 2 concentrations, et tu peux calculer ton coefficient de partage pour les quantités concernées.
    Attention toutefois, ce coefficient est variable suivant les quantités mises en jeu.
    Il est préférable de procéder de cette façon (plutôt que de prendre en compte la concentration de départ) afin de faire 2 dosages avec le même mode opératoire, et donc de minimiser l'incertitude.
    Tu devrais trouver une valeur entre 1 et 0.3 (rapport concentration phase organique / concentration phase eau).
    inviteb671edb8
    OK super merci beaucoup et bonnes fêtes
    invite01600503
    invite01600503
    les données du tp sont:
    [acide acétique]0.01MOL/L
    [CHLOROFORME]0.005MOL/L
    volume de 'acide acétique est 5ml
    volume de 'chloroforme est 20ml
    invitee1e634ef
    svp aidez moi .
    le TP (extraction de l'ac.acétique par le chloroforme)
    dans une ampoule a décanter on introduit 20 ml d'acide de concentration 0.1 M puis on ajoute 50 ml de chloroforme. après agitation et décantation on dose 10 ml de la phase aqueuse par la soude 0.1 M en utilisant la phénolphtaléine comme indicateur.
    on refait la même expérience. dans une ampoule on introduit 20 ml d'ac. acétique de concentration 0.1 M on ajoute 25 ml de chloroforme on agite après décantation on recueille la phase aqueuse que l'on remet dans une ampoule propre on ajoute 25 ml de chloroforme , on agite et on laisse décanter . on a ainsi utilisé le même volume totale de chloroforme 50 ml mais en deux fois.
    on dose 10 ml de la phase aqueuse par de la soude 0.1 M en utilisant la phénolphtaléine.
    Déterminer la masse d'acide acétique restante dans la phase aqueuse après extraction dans les deux expériences.
    Déterminer le rendement d'extraction pour les deux expériences.
    HarleyApril
    Tu connais la quantité introduite.
    Le dosage te donne la quantité présente dans la phase aqueuse.
    Tu en déduis ce qu'il y a dans la phase organique.
    Comme tu connais les volumes, tu peux calculer les concentrations finales dans les deux phases.
    Tu en déduis le coefficient de partage.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/02/2008, 10h34
  2. extraction phénol chloroforme
    Par invitee0bd368f dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2007, 20h19
  3. Neutralisation de l'HPK par HClO4 dans l'acide acetique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 21h10
  4. extraction phenol chloroforme
    Par invitef525562c dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2006, 22h16
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2006, 20h44
