concentrations des ions
    invitee5e94d16
    j'ai déjà demandé de l'aide sur ce forum pour l'exercice suivant. Quelqun a eu l'extrême gentillesse de me répondre, mais je bloque toujours sur l'exercice!!! J'ai compris le raisonnement de départ: je sais que pour calculer la concentration [Cu2+], i faut calculer le nombre de mol de Cu2+ dans la solution A puis dans la solution C grace a la formule n=c x v
    pour trouver la concentration [Cu2+], il faut ensuite les additionner pour trouver le nombre total de mol de Cu2+ dans le melange puis diviser par le volume total du melange.
    C'est ce que j'ai tenté de faire, mais mes résultats me paraissent bizarres! je trouve par exemple un nombre total de mol Cu2+ égal à 0,00125 et une concentration [Cu2+] égale à 0,017 !
    Quelqun pourrait-il me détailler le developpement?
    D'avance, un grand merci!!!
    voici l'exercice:
    on ajoute à 50mL de solution A de sulfate de cuivre hydraté (concentration de cette solution= 2,0 x 10[exp]-2 mol.L-1 )
    25mL d'une solution C de nitrate de cuivre Cu(NO3)2 de concentration égale à 1,0 x 10[exp]-2 mol.L-1.
    Calculer les concentrations [Cu2+] , [SO4 2-] et [NO3-] des ions provenant de la dissociation totale du sulfate de cuivre et du nitrate de cuivre.
    moco
    Re : concentrations des ions
    Données : 50mL de CuSO4 0.02 M
    25mL de Cu(NO3)2 0.01 M
    1. Le nombre de moles CuSO4 présent dans la 1ère solution est : n = cV = 0.05 L · 0.02 mol/L = 0.001 mol.
    Donc la 1ère solution apporte 0.001 mole de ion Cu2+ et autant de SO42-.
    2. Le nombre de moles Cu(NO3)2 présent dans la 2ème solution est : n = cV = 0.01mol/L · 0.025 L = 0.00025 mol
    Donc la 2ème solution apporte 0.00025 mol Cu, et le double, soit 0.0005 mol de NO3-.
    Quand le mélange est fait, le volume total est de 75 mL. le nombre de mole total pour le cuivre est de 0.001 + 0.00025 = 0.00125 mol. La concentration finale du ion cuivre sera de :
    [Cu2+] = n/V = 0.00125 mol/0.075 L = 0.01666 mol/L.
    La concentration finale des autres ions sera :
    [SO42-] = n/V = 0.001 mol/0.075 L = 0.01333 mol/L
    [NO3-] = n/V = 0.0005 mol/0.075 L = 0.00666 mol/L
    invitee5e94d16
    Merci beaucoup Moco de m'avoir répondu!
    Je n'étais vraiment pas sure de mes résultats, maintenant je suis rassurée et surtout j'ai compris!
  1. concentrations des ions
    Par invitee5e94d16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2009, 20h21
  2. Oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invited918cf51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 18h30
  3. Concentrations des ions OH-
    Par invite60506968 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2008, 21h11
  4. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invitec0d00439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 09h13
  5. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2006, 00h20
