revêtement protecteur contre l'oxydation
    invitee633725b
    Arrow revêtement protecteur contre l'oxydation
    bonjour, je suis en stage de licence et je doit réaliser un revêtement protecteur de le surface d'un filament céramique.
    pour cela, je vous pose la question comment puis je réaliser un dépôt métallique en continu (sur une chaîne industriel par exemple).
    De plus, quel matériau peut se déposer facilement et empêcher l'oxydation du filament?
    ps: ne me demandez pas quel matériel je veux recouvrir je ne pourrais le dire, dites moi toutes vos idées.
    moco
    Re : revêtement protecteur contre l'oxydation
    L'aluminium me semble convenir assez bien. On le chauffe sous vide. Il fond, se vaporise et la vapeur va se déposer sur tout ce qui est solide aux alentours, toujours sous vide. Ce processus est industriel. On fabrique ainsi des miroirs (sur verre), du papier aluminisé, fort utilisé comme papier d'emballage de chocolat, de films photographiques, ou sous forme de carton aluminisé dans les berlingots de lait.
    invitee633725b
    dis moi en un peu plus moco sur les paramètres pour réaliser ce dépôt d'aluminium
    inviteab3dfe49
    tu veux le proteger contre quelle oxydation ton filament ?
    il faut que ca dure combien de temps la protection ?
    et... a quoi va t il servir (en gros) ton filament de ceramique ?
    invitee633725b
    je veux protéger mon filament contre l'oxydation de l'air.
    Ce revêtement dois au moins durer 2 jours.
    ce filament va me servir à réaliser des matériaux composites à matrice métallique.
    inviteab3dfe49
    une solution serait de le mettre dans de la parafine a l'abris de l'air
    c'est une technique qu'utilisait l'armee americaine pour ses bateaux ... (un bateau a parafiner ...)
    invitee633725b
    malheureusement je ne peut pas le mettre dans la parafine car après il subira un autre traitement et la parafine risque de contaminer le bain
    inviteab3dfe49
    c'est peut etre une betise mais ...
    une protection cathodique est-elle possible ?
    invitee633725b
    que veut tu dire par protection cathodique? tu penses à mettre un métal qui va s'oxyder plus facilement que mon métal?
    si c'est ca je dis non tout de suite car je ne peut vraiment utiliser que de l'étain.
    inviteab3dfe49
    ah ah ... on en sait un peu plus c'est de l'etain ...
    si tu veux le proteger de l'air tu mets ton filament dans une solution que ca soit de l'eau ou autre chose que tu trouveras ...
    si il y a une corrosion possible tu le relie electriquement (avec un fil...) a un autre metal qui s'oxyde plus facilement dans les condition dans lesquelles tu te trouves
    http://www.ccta.fr/html/principes.html
    un truc que j'ai trouve comme ca ... la premiere occurence de google
    apres il faut voir si tu peux le mettre dans un milieux aqueux...
    sinon immerge dans un milieu organique ca t'interesse pas non plus ?
    invitee633725b
    Arrow Re : revêtement protecteur contre l'oxydation
    je veux bien essayer pourquoi pas? mais dans quel liquide organique je peut le mettre?
    Si je protège avec un métal plus réducteur, lequel je dois prendre?
    inviteab3dfe49
    un metal plus reducteur que l'etain ... du fer ou du zinc c'est bien
    dans quel milieu ... de l'eau pure
    faut faire des tests je ne suis pas du tout sur, je sais que ca peut fonctionner ...
    sinon pour ce qui est du mileiu organique, je ne sais pas c'etait une piste de recherche
    inviteab3dfe49
    sinon un autre truc tout bete si ton truc n'aime pas l'oxygene ... supprime l'oxygene ...
    tu le mets dans une atmosphere inerte ... N2 , Ar ...
  1. Protecteur d'ondes / matière ?
    Par webernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 22h52
  2. question sur l'oxydation
    Par invitefab68d94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2007, 22h38
  3. clivage du groupement protecteur boc
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 15h55
  4. l'oxydation des aliments
    Par invite4c8f4067 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2006, 12h58
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 03/01/2006, 12h11
