Synthèse : groupe protecteur d'amine : électrocapteur et non phénylé.
    invite42d02bd0
    J'aurais besoin d'un petit peu d'aide.
    En effet, j'ai réalisé la synthèse que vous voyez en document joint.
    Seulement, je dois changer le groupement Ts.
    Il me faudrait un groupement électrocapteur qui ne contient pas d'aromatique ni de fluor.
    A priori je voulais remplacer l'ajout de TsCl par une formylation de l'amine en R2-N-CHO, mais cela pose problème lorsque je vais faire la réaction de wittig...
    Je pensais alors mettre un boc sur l'amine, mais c'est délicat, le boc ne devrait pas sauter lors de la déprotection de l'ester éthylique et il devrait résister à un pH de 3 (j'ai trouvé comment faire cela dans un brevet industriel).
    Seulement si vous connaissiez un autre groupement électrocapteur à greffer sur l'amine, moins délicat que boc je serai prenneur. merci
    invitea2369958
    Re : Synthèse : groupe protecteur d'amine : électrocapteur et non phénylé.
    Pourquoi est-ce que tu veux un PG non aromatique ?
    invite73061056
    Question : est -il necéssaire de proteger ton amine secondaire pour faire ton ozonolyse et ta wittig ?
    inviteb7fede84
    Pas très évident. Je crains que, quelle que soit la méthode de déprotection (acide ou basique), une transestérification (un échange partiel acide/ester) ce qui peut créer de gros problèmes de purif. D'autre part les clivages catalytiques sont à proscrire.
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par WestCoast85
    Simplement parceque je lance ma molécule en électrolyse par après et le phényl empeche toute activité électrochimique dans mon cas.
    l'ozone étant fortement oxydant, ne vais je pas me retrouver avec un N-oxyde? Au sinon ca pourrait être une solution... Mais disons que faire la wittig à la fin me permet de faire une seule purif final aussi... voila un avantage.
    Quant au boc j'ai trouvé une publi ou ils ont : RNH-COOMe --> RN(Boc)-COOMe puis ils déprotègent par LiOH , acidification à pH 9 et ils ont 95% de RN(Boc)-COOH
    Mais ca me semble quand meme risqué...
    invite73061056
    Je m'étais posé la question mais avec ta triphénylphosphine, peux tu réduire cette oxydation ?
    Aussi avec un truc bien bizarre, fais réagir le COCl2 sur ton composé déprotegé, normalement ton amine et ton acide vont réagir pour conduire à un hétérocycle à 6.
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par Murmure
    ah... un cycle à 6... oui enfin ca ne m'est pas très utile dans mon cas
    invite73061056
    non c'est juste un groupement protecteur pour ton amine. Après ta wittig une hdrolyse doit te rendre ton amine et ton acide.
    invite42d02bd0
    en fait j'ai oublié de dire un truc qui va aider : le groupement sur l'amine ne doit pas être retiré ! c'est pas vraiment un protecteur en fait...
    Peut être qu'un mésyle devrait être assez capteur. Je ne pense pas que le phényl du tosyle augmente bcp la capacité électroattractive.
    invitea2369958
    Si ce n'est pas un groupement protecteur, tu sais bien ce que c'est alors ce fameux groupement ?!
    invite42d02bd0
    heu... un groupe électrocapteur En fait il sera plus correct de dire que je cherche un groupement électrocapteur qui se greffe facilement sur une amine et qui est relativement inerte
    invitea2369958
    OK j'avais zappé que tu faisais de l'électrochimie derrière (un domaine que je ne connais pas trop d'ailleurs...)
    invite42d02bd0
    oui... visiblement les phényl et aromatique n'apprécient pas trop qu'un courant électrique les traverse...
    invitea2369958
    Pourtant, on arrive bien a reduire le nitrobenzène en aniline par électrochimie...
    invite42d02bd0
    oui mais ca c'est une molécule simple et en fait le nitro est tellement capteur, que l'électron de réduction va directement sur le nitro et le phényl ne fait aucun effet.
  1. Protecteur d'ondes / matière ?
    Par webernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 22h52
  2. clivage du groupement protecteur boc
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 15h55
  3. Tampon pH 2 - Extraction d'amine
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2006, 10h34
  4. revêtement protecteur contre l'oxydation
    Par invitee633725b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 16h09
  5. Destruction d'amine
    Par invitef2a712f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2005, 09h53
