comparaison de points d'ébullitions
    inviteb3746a4b
    Sur quel critère se base-t on pour comparer les points d'ébullition de 2 molécules ? Quand de manière évidente l'une des 2 réalise des liaisons hydrogènes la comparaison est facile, mais quand ce n'est pas le cas je ne sais pas comment pouvoir déterminer laquelle possède le point d'ébullition le plus bas.
    Par exemple, qui de PH3 ou de NH3 a la température d'ébulition la + basse ?
    Même problème pour l'éther diméthylique et l'éther diéthylique.
    Est-ce la masse moléculaire qui est à considérer ?
    invite550e6f43
    Re : comparaison de points d'ébullitions
    le handbook est ton ami pour les points d'ébullition.. je suis sur que tu peux meme les trouver sur internet assez simplement
    inviteb3746a4b
    J'entends bien... Je peux facilement les trouver, mais j'aimerais bien comprendre la logique...
    invite550e6f43
    raisons parfois illogiques c'est plutot au cas par cas
    (je précise que c'est un avis personnel)
    invite5fba087a
    En effet, le point d'ébullition est fonction de plusieurs paramètres (pour les composées organiques)
    1- interaction inter moléculaire (liaison hydrogène, force de Van der Waals...)
    2-le masse molaire (plus elle est élevée, plus la T° ebullition est élevé dans une même famille de composé)
    3-la structure (ex T°eb butan-1ol differente de T°eb tert-butanol à cause de la ramification)
    inviteb3746a4b
    Merci Chicochem, mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas.
    PH3 a une masse moléculaire + élevée que NH3.
    PH3 a une polarisabilité + élevée que NH3 (donc les forces de London sont + importantes donc devraient augmenter le point d'ébullition). Et pourtant,
    PH3 a une température d'ébullition de -88°C.
    et NH3 a une température d'ébullition de -33°C.
    Je suis un peu perdu là...
    invite5fba087a
    et bien l'azote N est un élément plus électronégatif que le phosphore donc les interactions hydrogènes seront plus fortes avec l'azote que pour le phosphore.
    inviteb3746a4b
    Je pense avoir compris.
    L'azote est + électronégatif que le phosphore. Donc NH3 établira d'autant + facilement des liaisons hydrogène ce qui explique que son point d'ébullition est + élevé.
    Est-ce correct comme raisonnement ?
    invite5fba087a
    en gros oui, j'ai tendance à comparer a des aimants plus ou moins puissants
    inviteb3746a4b
    Un grand merci Chicochem !
    Je pense que c'est clair dans ma tête maintenant.
  1. points d'avance ou points de retard
    Par invite0644682e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2008, 08h30
  2. comparaison de uP
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2008, 20h59
  3. Les points de comparaison entre DSLAM ZyXEL et Ericsson??
    Par invite0455a10c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2008, 11h09
  4. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 18h48
  5. Comparaison de nuage de points
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2007, 20h47
