Pont salin et fil conducteur
    invitebe68c42f
    voila une question qui me turlupine depuis un certains nombre de temps:
    nous avons réalisé en TP sur les piles avec des solutions sulfates de zinc, du zinc métal, du cuivre métal et du sulfate de cuivre
    afin que la réaction soit observable nous avons placé un voltmètre, et bien sur un pont salin.
    puis nous avons remarqué que le courant passait dans le circuit.
    pour l'instant rien d'anormal.
    par contre le problème viens qu'un éléve a demandé de remplacer le pont salin par un fil conducteur
    et on a remarqué un passage de courant. mon professeur en était tout étonné
    en effet vu que le pont salin permettait l'electroneutralité et fermait le circuit
    comment est il possible que du courant soit passé avec un fil conducteur?
    et ma deuxième question est: comment l'electroneutralité est alors conservé vu que les ions du pont salin ne sont plus présent?
    enfin ma dernière question est : si il ni avait pas electroneutralité quels en serait la résultante?
    merci a ceux qui me répondrons.
    invitebd2b1648
    Re : Pont salin et fil conducteur
    Salut !
    Hypothèse : vous avez mis le fil conducteur après avoir mis le pont salin qui baignait dans les 2 solutions, le fil conducteur ferme le circuit pour les électrons et les ions qui ont profité du pont salin pour s'échanger était encore présent dans les solutions ...
    Je pense donc que le courant observé grâce au fil conducteur n'aurait pas pu durer bien longtemps l'électroneutralité étant respectée avec le pont salin !
    Ceci n'est qu'une hypothèse et soumise à vérification sur la durée du test notamment !
    invite42d02bd0
    Si tu mets un fil conducteur entre les deux partie, tu fermes le circuit et tu as un court circuit... c'est tout
    invitebe68c42f
    pour te répondre octanitrocubane mon professeur réessayé d'effectuer ce montage sans avoir plongé précédemment le pont salin et il a remarqué un courant circulant dans ce circuit.
    par contre le courant observé n'a pas duré très longtemps ^^
    donc je ne sais pas quoi en penser
    invitebd2b1648
    Peut-être une piste ?
    De quoi était fait le fil conducteur ?
    invitebe68c42f
    En cuivre !
    a ce propos j'avais pensé a cela:
    je pense que l'on va former 2 demi-piles à chaque extrémité; ces demi-piles seront à l'équilibre avec chacune des autres demi-piles; La résultante est donc forcement la même, quel que soit la nature du fil ou du pont salin.
    penses tu que cela pourrais être une réponse à cette énigme?
  1. Pont salin...
    Par invitee3195d19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2011, 18h04
  2. remplacer un pont salin par un fil conducteur
    Par inviteeefa848a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2008, 22h37
  3. Pont salin
    Par invite67042cc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 13h19
  4. Pont salin ?
    Par invite0813f4b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 08h23
  5. Pont salin et fil de cuivre
    Par invite12b9f539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 09h05
