Dans un exo on me demande si la base utilisé est faible ou forte et pourquoi.
Quel est la différence entre les deux et comment les reconnaître? Grâce au pH, a la concentration???![]()
Pas la concentration, déjà...C'est la nature même de la base qui détermine si elle est forte ou faible.
Quand tu as la donnée, le pKa peut te permettre de trancher.
Sinon, soit tu as plus de données...soit tu connais ta base. Avec un peu d'habitude on arrive à évaluer à la louche le pKa d'à peu près n'importe quoi
salut
si le pKa de ta base est superieur a 14 alors c'est une base fort. en dessous c'est une base qui est plus ou moins faible en fonction si le pKa est proche de 14 ou pas
okay donc je calcul le pKa et si c'es + de 14 alors c'est un acide ou base fort, et en dessous de 14 c'est un acide ou base faible, c'est ca?
Quelles sont les données de ton problème ?
le pH= 10,7 et concentration=10-² mol.L-1
"mol" et personne ne répon
enfin moi aussi je sais pas faire
je ne sais pas quel est ton niveau d'étude mais si tu sais que le pH d'une solution aqueuse diluée d'une base forte est donnée par l'expression :
pH= 14 + log C,
tu devrais pouvoir trouver la réponse ...
slt
est ce que tu peux me donner le texte exacte de ton exercice?
si ça peut t'aider Ph=PKa+log([base]/[acide])
donc Pka=Ph-log([base]/[acide])
Cherchez pas compliqué.
On a une solution à 10^-2 mol/L. Si c'était une base forte on aurait un pH de 12.
On a un pH de 10 et des brouettes => c'est une base faible.
voilà l'énoncer:
Une solution A d'amoniaque de concentration voisine de 10-²mol.L-1 a un pH proche de 10,7.
question1: la base utiliser est-elle une base forte? Pourquoi?
question 2: On dose 20,0cm3 de cette solution par de l'acide chlorydrique de concentration 1,00.10-²mol.L-1. L'équivalence est obtenue lorsqu'il à été versé 23,6cm3 d'acide.
A) definissez l'équivalence.
B) Quel est la concentration molaire de la solution A.
C) Quel volume de solution A doit-on ajouter à de l'eau pure pour obtenir un litre de solution B de concentration 1,00.10-²mol.L-1? Le pH de B est 10,65.
D) calculez les concentrations des espèces chimiques présentes.
E) deduisez-en la valeur de la constante d'acidité Ka du couple acido basique.
F) On veut verifier la valeur de Ka par une autre experience. A 40,0cm3 de B on ajoute A0,0cm3 de chlorure d'ammonium de concentration 1,00.10-1mol.L-1; le pH devient 8,9. calculez les concentrations des espèces présentes. Déduisez en la valeur de la constante Ka puis du pKa du couple.
voici l'énoncer en entier.
Pour savoir si une base est forte, tu fais les calculs dans le cas d'une dissociation totale.
Ici: NH3 + H20 -> NH4+ + OH-
Si dissociation totale: [OH-] = 10-2
Or [OH-][H3O+] = Ke = 10-14
[H30+]=ke/[OH-]= 10-12
ph = -log[H3O+] = 12
Tu constates que dans le cas d'une base forte, ton pH aurait été égal à 12, or ce n'est pas le cas.
L'ammoniaque est une base faible.
je ne comprends pas tout encore, pourquoi tu passe de NH3 à NH4-? en fait pk 4- et pas 3-?
De plus, quand tu calcul le pH, il est bien = 12, alors pk dans ta phrase tu me dit que pH diff de 12 donc base faible??
Je suis nul alors c pour ca que j'aie du mal à comprendre...
Hum NH4+/NH3 c'est un couple acido basique
NH3 + H+ -> NH4+
Quand tu mets NH3 en solution, il se dissocie.
L'un est la base conjuguée de l'autre.
Ces mot de parlent?
Généralement, ces couples te sont donnés.
Par contre, pour la détermination de la base forte ou faible:
Une base forte est une base qui se dissocie totalement (ou presque).
C'est à dire l'équation qui mène a la formation des ions OH-.
Le pH de 12 est un pH THEORIQUE, en SUPPOSANT que la base est une base forte.
A partir de la concentration en ions OH-, on peut déterminer le pH d'une solution.
Or on te donne le pH de la solution.
Si ce pH est différent que dans la théorie d'une base forte, alors tu en conclues que ta supposition était fausse, et que ta base n'est pas forte.
Tu suis?
d'accord, je comprends mieux maintenant.
Donc à la question 1 je répond:
la base utilisé est une base faible car son pH=10,7 ce qui montre qu'il n'y a pas eu dissociation total car le pH aurait alors été de 12 dans le cas d'une base forte.
C'est ca?
oui, c'est ça !!!!
cool!!!
Maintenant la 2eme partie...
pour la question définissez l'équivalence, comment dois-je procédé?
normalement on le determine avec une courbe non?
alors comment faire via un calcul?
attention c'est faut, ce n'est pas parce que tu as un pH inferieur a 12 que ta base est faible. le pH est fonction de la concentration en H3O+ donc si tu mets une faible quantite de base tu n'auras pas pH=12. ce qui definit une base c'est son pK. SI tu as 1<pK<14 alors ta base est faible car il y a dissociassion de l'acide ou protonation de la base partielle, a savoir que tu as un equilibre entre les 2 especes acid et base.
NH3 son pK est d'environs 9 c'est donc une base faible mais une base relativement forte parmis les faibles.
si tu prends un alcoholate type MeONa et que tu le mets dans l'eau tu auras totale protonation de MeO- car c'est une base forte avec un pK de l'ordre de 18 donc bien superieur a 14.
okay, donc c'est mon pK qui me dit tout! et pur la question 2 alors comment je fais pour definir l'esuivalence?
Donc, avec ces données, tu ne peux pas répondre à la question??
(Si tu augmentes ta concentration, ton pH va effectivement monter.)
Le 12 a justement été trouvé grâce à la concentration...Dans son problème, le pK n'est pas donné.attention c'est faut, ce n'est pas parce que tu as un pH inferieur a 12 que ta base est faible. le pH est fonction de la concentration en H3O+ donc si tu mets une faible quantite de base tu n'auras pas pH=12. ce qui definit une base c'est son pK. SI tu as 1<pK<14 alors ta base est faible car il y a dissociassion de l'acide ou protonation de la base partielle, a savoir que tu as un equilibre entre les 2 especes acid et base.
Si tu augmentes la concentration, ou si tu astures en NH3, ta concentration ne sera plus de 10^-2 mol/L.
Lisez les énoncés avant d'embrouiller les gens, svp
ok bon sans etre desagreable...je vais repondre a la question -1-
alors pourquoi NH3 est une base faible?!
a partir de la valeur du pH on en deduit la [H3O+]=10(-10.7)= 1,99.10(-11) mol/L
en injectant cette valeur dans l'expression du Ke qui est valable dans ce cas car nous sommes en solution aqueuse on obtient
[HO-]=Ke/[H3O+]
soit [HO-]= 10(-14)/1,99.10(-11)
ce qui donne [HO-]= 5,2.10(-4) mol/L
or la concentration initiale de NH3 est de 10^-2 ainsi on peut voir que la totalite de NH3 ne reagit pas avec l'eau ce qui justifie que NH3 est une base faible.
non
on peu déterminer la basicité qui n'est que une partie du ph
petit conseil a tous (enfin a ceux qui ne comprennent pas l'alcalimétrie)
essayer de comprendre comment marche le T.A.C.
(test d'alcalimétrie complette)
imagine que au plus il y a de OH (a la fin de la formul de la molécule) au plus c'est basique
et au plus il y a de H (au début de la formul de la molécule) au plus c'est acide
il ne peu pas y avoir h au début et oh a la fin
mais si tu mélange une solution avec un oh et une autre avec un h ça fait de l'eau et un sel
il en sais des choses pour un ga de 13 ans (je parle de moi)
a+
comment y'en a sur c forum qui servent a rien...non
a+
maintenan que j'ai di que j'ai 13 ans et que je te contredi tu me fait la guerre !!
reston pacifiste !!!
piss and love
lol
a bientôt
reston pacifiste merci
je ne te fais pas la guerreje trouvais que ton intervention etait inutile et que tu n'apportais rien. De plus tu me contre dis pas du tout...
bye
ok alors c'est moi qui est parano
bon a+
bye
