Pourquoi doit on changer le liquide de contre dialyse
30/03/2009, 16h04
#1
invite3a8ed84a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
236
Bonjour, dites moi si j'ai raison, si on doit changer le liquide de contre dialyse fréquemment c'est parce que les deux milieux finissent par s'équilibrer, ils deviennent isotoniques donc il n'y a plus d'echanges?? c'est cela? merci d'avance
30/03/2009, 21h10
#2
Zellus
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Palaiseau
Âge
43
Messages
940
Re : Pourquoi doit on changé le liquide de contre dialyse
Oui c'est bien ça. Le changer régulièrement permet de rendre les échanges plus rapides.
20/06/2010, 19h45
#3
invite0aea648b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Moi j'ai juste une question à poser sur la dialyse aussi.
Si on met une solution d'acide Glutamique dans le ruban de la membrane au lieu d'une solution d'arginine que se serait-il passé?
Question posé dans mon TP à laquelle je ne vois aucune réponse pouvez-vous m'aidez?
merci d'avance
20/06/2010, 23h09
#4
vpharmaco
Animateur Biologie
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
46
Messages
2 388
Etant donné que l'on a aucune idée de l'experience dont tu parles (quelle solution est dialysée versus quelle autre, quel est le pH des solutions, et quel est le but de l'experience ?), on aura du mal a trouver une reponse....
Quelques infos supplementaire seraient bienvenues
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/06/2010, 12h56
#5
invite0aea648b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : Pourquoi doit on changer le liquide de contre dialyse
On va réaliser une dialyse soit une séparation de 2 solutions par une membrane poreuse.
On doit donc préparer 200ml de solution d'Arginine à 0.3M.
Ensuite mettre dans un cristallisoir de l'eau distillée jusqu'à une hauteur de 5 cm et y introduire barreau magnétique.
Etaloner Ph-mètre, mesurer le Ph de l'eau distillée, mesurer le Ph de l'Arginine et y ajouter quelques gouttes de solution de KMnO4
Faire un nœud à une extrémité du ruban de la "membrane"et remplir le sac à dialyse de solution d'arginine.
fermer le sac par un autre nœud a l'autre extrémité du ruban.
Plonger alors le boudin dans le cristallisoir et déclencher les chronomètre, prendre la valeur du Ph toutes les 10 secondes, pendant 2 minutes, puis toutes les 30 secondes pendant 3 minutes toutes les min pdt 5 min et enfin toutes les 5 min pdt 25 min.
retirer le boudin de dialyse et mesure le ph de son contenu.
Voila l'enoncé du TP données :
Arginine (poudre MMM:174 g.mol)
Permanganate de Potassuim
Tampon d'etallonage
Eau distillée
boudin de dialyse (15 cm environ)
D'ou la question par la suite : Que se serait-il passé si on avait rempli le boudin de dialyse par de l'acide glutamique?
