Concentration ou pas
    invite9f712ab4
    Mes notions de chimies sont limitées et anciennes, j'aurai donc aimé savoir à quoi correspond exactement le terme "volume fraction" en anglais? A ce terme est associé plusieurs unités selon les espèces concernées
    volume fraction of N2 => unité en mol/mol
    volume fraction of CO2 => unité en mol/mol
    volume fraction of CO => unité en ppm
    Il s'agirait selon moi d'une concentration, serait-il alors possible de passer des mol/mol en ppm ou l'inverse?
    Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous pourrez m'apporter des réponses.
    invite8ae04839
    Re : Concentration ou pas
    cela correspond bien a une concentration.
    pour passer des ppm au mol (ou vice versa) il faut connaitre la masse molaire, car les ppm ce n'est rien de plus qu'un rapport de masse.
    en utilisant : n=m/M avec n en mol; m en g et M en g/mol
    invite9f712ab4
    merci beaucoup
    invite9f712ab4
    Je voudrai être certain d'avoir bien compris ton explication, avec un exemple:
    ***Pour une conversion en mol/mol**
    Si j'ai une concentration en CO égale à 500 ppm
    sachant que le CO à une masse molaire de 28,01 g/mol
    n= m/M = 500 / 28,01= 17.85 mol
    ***Pour une conversion en ppm***
    Si j'ai une concentration en CO égale à 0.025 mol/mol
    n*M = m = 0.025 * 28,01= 0.7 ppm .... ou g?
    Merci de ton écoute.
    inviteb6ed1325
    C'est une fraction molaire
    C'est à dire que, je pense que tu as un certain volume, avec 3 composés dedans : N2, CO2, CO
    De là, dans le volume total, tu as une certaine partie qui est du diazote, une autre du dioxyde de carbonne, et une très petite partie de CO.
    Tu observera qu'avec l'unité "mol/mol", tu retrouve le terme de fraction molaire. La fraction molaire peut etre un volume, une pression...
    jeanne08
    on peut traduire par fraction volumique .... c'est une proportion volumique . Comme 1 mole de gaz parfait occupe toujours le même volume ( à pression et température données) quel que soit le gaz la proportion volumique est aussi une proportion molaire
    ex:une proportion volumique de gaz A dans un melange de 0,2 veut dire qu'il y a 0,2 mol de A pour 1 mole de mélange
    ppm signifie partie par million et avec des gaz un gaz A à 23 ppm dans un mélange signifie qu'il y a 23 mol de A pour 1 million de mole de mélange
    ATTENTION : dans d'autres contexte ppm peut être relatif à des masses ....
  1. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 16h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/02/2009, 15h47
  3. concentration molale et concentration équivalente
    Par invite8af14863 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 23h09
  4. concentration
    Par invite51288114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2005, 09h42
