concentration
concentration
    invite51288114
    Angry concentration
    Voila un exercice que j'ai a faire, j'ai trouvé quelque résultat et j'aimerais bien de l'aide pourl e reste merci d'avance...
    Enoncé :L’étiquette d’une bouteille contenant une solution S incolore est partiellement détruite, on lit seulement « … de potassium, C = … »
    Questions :
    1/ Quelle expérience peut-on réaliser pour montrer que cette solution contient des ions ?
    2/ Le potassium K est un métal alcalin. A quelle colonne de la classification périodique appartient-il ? En déduire la formule de l’ion potassium.
    3/ En présence d’ions baryum, la solution S donne un précipité blanc, en déduire la nature de l’autre ion présent dans la solution. Ecrire l’équation de la formation du précipité blanc, le nommer.
    4/ Quelle est la formule statistique du solide qu’il faut dissoudre dans l’eau pour obtenir la solution S ? Ecrire l’équation de sa dissolution.
    5/ A 20,0mL de cette solution, on ajoute une solution de chlorure de baryum en excès. Le précipité obtenu est séché, puis pesé. On obtient m=0,327g. En déduire la concentration des ions qui donnent le précipité, la concentration de la solution et celle de l’autre ion.
    6/ On dilue cette solution pour obtenir une solution S’ de volume 250,0mL dans laquelle la concentration en ions potassium est de 7,00*10^-3mol.l-1. Indiquer le mode opératoire pour préparer la solution S’.
    invite51288114
    Re : concentration
    réponse que j'ai touvé :
    1/ l'expérience a faire c'est la solubilisation ??
    2/ 1ere colonne du tableau donc K+ ??
    3/ si précipité blanc avec baryium alors l'autre ion est le sulfate ??
    4/ formule stat : K2SO4 (s)
    équation : 2K (s) + SO4 (s) -- eau --> 2K+ (ap) + SO4 2- (aq) ??
    5/ ??
    6/ ??
    invitefb5ac34d
    Re : concentration
    ALors pour la 1/ solubilisation? de quoi? peut être avec une mesure du courant...
    2/ ok
    3/sulfate ou carbonate...les deux donnent un précipité blanc, après il faut voir s'il se redissout avec HCl mais là c'est un problème d'énoncé.
    4/K2SO4 ou K2CO3
    K2SO4 -->2K+ + SO42-
    dissolution du solide.
    Pour la 5 tu peux peut être tenter au moins quelques chose? non? m(BaSO4)=0.327g tu connais la masse molaire, donc le nombre de mole, et tu connais l'équation de dissolution, donc le nombre de mole de chaque ions.
    6/Et la dernière c'ets un mode opératoire je pense que c'ets faisable aussi...
    invite8241b23e
    Re : concentration
    Pour la 1/ je dirais tout simplement que la solution conduit le courant...
    invite44e97bac
    Re : concentration
    Coucou!
    Pour la 6) Je ne fais pas le calcul, juste le mode opératoire, pour la dilution...
    Tu mets la quantité nécessaire dans une fiole à jaugée, enduite tu remplis l'eau à mi-volume, à l'aide d'une pisette, tu rince bien pour que tout le contenu soit dedans. Après tu bouches le contenu, t'homogénéises, tu complètes avec la pisette avant le trait de jauge,
    ensuite tu prends une pipette simple, tu prélèves un peu d'eau à l'aide d'un bécher et t'ajustes le ménisque jusqu'au trait de jauge.
    Enfin tu homogénéises une dernière fois et... prêt-à-l'emploi!
    invite51288114
    Re : concentration
    alors donc pour la question 5/
    nBaSO4 = (3.27*10^-4) / 233.4 = 1.4*10^-6 mol
    et pour Ba on divise par 2 donc = 7*10^-7 mol
    non ???
    invite51288114
    Re : concentration
    faut il pour la 1/ que je justifier ? je met juste que l'expérience a faire est de montrer que la solution fait passer du courant ?!
    invite8241b23e
    Re : concentration
    Tu fais passer un courant dans la solution, si celui-ci passe, alors la solution contient des ions. Voilà ! Donc, ça suffit comme justification.
    invite51288114
    Re : concentration
    merci beucoup!
    invite51288114
    Re : concentration
    non ???
    Quelqu'un peut il me dire si ceci est exact ????
    invitefb5ac34d
    Re : concentration
    3,27*10^-4 ? pourquoi en kg? je te rappelle que la masse molaire est en g/mol. Et ensuite pourquoi divise tu par 2 pour Ba?
    ET il faut la concentration de ta solution, ansi que celle des ions K+ et SO4^2-
  1. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 17h06
  2. concentration TS
    Par invitebf053934 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 21h59
  3. Concentration
    Par invite652ff6ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 17h21
  4. concentration molale et concentration équivalente
    Par invite8af14863 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2007, 00h09
  5. concentration
    Par invite3ad238e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 20h52
