Eau deutérée à pH 2
Eau deutérée à pH 2
    invited442b172
    Eau deutérée à pH 2
    Bonjour ;
    en fait j'ai une solution commerciale HCl 12 M , et je voudrais préparer 100 ml d'eau deutérée D20 à pH=2 ;;;;comment calculer le volume en HCl à ajouter pour avoir le pH2. D20 =Eau lourde .
    et merci .
    invite0f0eb34b
    Re : Eau deutérée à pH 2
    je suppose que avec de l'eau ou avec de l'eau lourde c'est pareil à part p-e une difference de vlume due à la masse volumique ?..
    Sinon, il te faut 0.001mol de HCl pour avoir une concentration de H3O+ de 0.01mol/L (0.001/100ml) car
    formule pH acide fort = -log (concentration d'HCL)
    pH = 2 = -log 0.01
    par règle de trois tu calcule le nombre de ml de HCl 12M (xml =ymol)
    (je te conseille, pour être plus précis d'utiliser un acide moins concentrer car tu devra manipuler un petit volume d'acide concentré ou alors de preparer un plus grand volume d'eau acidulée)
    tu prend donc ton volume d'acide dans un ballon jaugé et tu porte au trait
    bon w-e
    invitec14ae906
    Je pense au contraire qu'il vaut mieux utiliser un acide concentré pour éviter d'ajouter trop d'eau "non lourde".
    Étant donné que tu part d'une solution commerciale à environ 36 ou 37 %, tu ne connais pas sa concentration exacte. Tu seras donc obligé de contrôler le pH avec une sonde de pH.
    Je pense qu'il faut que tu estimes la quantité d'acide ton tu auras besoin puis que tu l'ajoute goutte à goutte avec une pipette pasteur (une gouttes fait à peu près 50 microlitres).
    invited442b172
    merci bp de ta reponse , mais en fait je fais souvent des dilutions à partir de cette solution HCl avec de l'eau normale et les calculs me permettent de tomber exactement au pH souhaité (=2).
    en utilisant les memes volumes dans le cas de l'eau deutérée experimentalement je tombe sur un pH inferieur à peu pres de 1,6 ... en jouant sur les volumes j'ai pu arriver au pH 2 mais ce que je voudrais savoir c comment le trouver theoriquement ( avec des calculs ) .
    et merci
    invitef4670f18
    PH=-log[H+] et comme HCL est acide fort=> il se dissicie totalement en H+ et CL-. CL- est indifférent (il ne modifie pas le pH de ta solution). Donc pour arriver à un ph=2 il te faut 10^-2 mol/L de H+ donc pareil de HCL.
    invited442b172
    En fait pour mieux m'expliquer ;
    Une fois que je suis tombé sur le pH 1,65 avec de l'eau deutérée en utilisant les memes volume que d'hab , betement j'ai recalculer avec la mm equation pour un pH 2,35 et la je tombe sur le pH de 2,07 ce qui m'arrange .(en evitant de gaspiller de l'eau D20 qui coute comme meme cher ).
    j'ai pensé à la constante de dissociation de l'eau qui change mais j'arrive pas à obtenir ce que je souhaite ca me parait un peu compliqué ou il ya autre chose au quelle j'ai pas pensée ..
    tous vos idées sont les bienvenues n'hesitez pas .
    et merci
    invitec14ae906
    Effectivement, il n'est pas impossible que le produit ionique de l'eau change un peu pour le cas de l'eau lourde.
    Ou alors c'est peut-être le coefficient d'activité des ions H+ qui est légèrement différent. N'oublie pas que le pH est défini comme étant -log(aH+) et non comme -log[H+(aq)].
    invitef4670f18
    Ouai mais bon à 10^-2 mol/L je pense que l'approximation concentration= activité n'est pas mauvaise tu ne crois pas . Puis comparer 10^-7 mol/L par rapport à 10^-2 y'a quand même un facteur 10^5 donc le produit ionique de l'eau ne change pas le pH ici.
    invited442b172
    Effectivement laugen j'ai pensé à la mm chose mais j'arrive pa à grand chose .....bon merci comme mm .....je vais chercher encore si je trouve qq chose je vous tiendrais au courant .
    et merci
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par invite64fb8618 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  2. geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
    Par invitec0dbf62d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 16h06
  3. Couplage PAC eau/eau à une chaudière bois+Hydro ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 18h50
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
