Bonjour, voilà j'ai découvert que lorsque l'on mettait de l'aluminium dans un enduit de chaux, on obtenait des petits trous dedans. Je n'arrive pas à l'expliquer, pouvez vous m'aider?
22/05/2009, 10h37
#2
invite3d779cae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 499
Re : Aluminium + chaux
L'aluminium est attaqué par l'ion HO- tout simplement.
"L'hydroxyde d'aluminium, de formule chimique Al(OH)3, est la forme la plus stable de l'aluminium dans les conditions normales de température et de pression"
22/05/2009, 10h56
#3
invitee5a9f34d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
euh ok merci mais en fait, avec cette additif, la chaux durcit plus vite. La chaux utilisée est de l'aérienne donc elle doit réagir avec le CO2 de l'air mais là, il n'y a pas de dégagement de CO2 (enfin je crois) :s
On part donc du composé Ca(OH)2, qui contient 2 ions HO-
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/05/2009, 15h35
#5
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
L'aluminium métalllque est attaqué en solution basique selon la réaction :
2 Al + 6 H2O + 2 OH- --> 2 [Al(OH)4]- + 3 H2
Il n'y a pas unanimité sur l'existence du ion [Al(OH)4]-. Certains disent que ce ion perd 2 molécuzles d'eau en présence de chaux et devient AlO2-, selon l'équation :
[Al(OH)4]- --> AlO2- + 2 H2O.
L'équation de l'attaque par la chaux serait alors :
2 Al + Ca(OH)2 + 2 H2O --> Ca(AlO2)2 + 3 H2
On voit aussi cette dernière formule écrite autrement, par exemple CaAl2O4 ou CaO·Al2O3.
Quoi qu'il en soit, il se forme un aluminate de calcium qui est plus dur que la chaux dont il provient.
22/05/2009, 22h53
#6
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
quel que soit le truc solide produit par l'aluminium et la chaux il ne faut pas oublier l'hydrogene produit , qui fera des bulles
c'est le principe de fabrication du siporex : poudre d'aluminium dans du ciment = beaucoup de petite bulle d'hydrogene
26/05/2009, 13h31
#7
invitee5a9f34d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Oui enfin je vois ce que ca peut faire
merci beaucoup, je vais tenter d'analyser le produit
