Dosage conductimétrique : obtention de droite
    invite5ebdfce5
    Après plusieurs lectures, j'ai du mal à bien comprendre les conditions et les raisons d'obtentions de belles droites, lors de doage conductimétrique.
    En quoi le fait d'utiliser un titrant concentré ou un milieu dilué favorise l'obtention de droite ?
    Même question, sur le terme correctif G(1+V/Vo)=f(V) permet l'obtention de droite... ?
    Avec Vo volume initial de la solution.
    invite5ebdfce5
    Re : Dosage conductimétrique : obtention de droite
    ex: AH + HO- > A- + H2O
    soit il faut une solution titrante 10x + concentrée,
    Soit il faut doser une quantité d'acide 10x + grande que la solution ajouté
    Comment justifier ces choix ?
    invited7fcc952
    reviens a la definition de la conductivité, et la tu peux voir que les concentrations molaires interviennent, et donc si la solution a titré est concentré, alors, le volume équivalent deviendra important, et donc tu ne pourra plus négligé la dilution ( ce qui entrainera une variation des concentrations de toutes les especes en solutions, et donc tu n'obtiens plus quelque chose de linéaire.
    Ainsi tu peux voir que ce qui importe ce n'est pas les concentratiosn des especes en solution comme tu le dis, mais il faut que le volume equivalent soit faible devant le volume de ta solution a titré.
    J'espere t'avoir éclairé....
    invite5ebdfce5
    L'objectif des deux techniques est alors le même : négliger Ve devant Vtotal, c'est exact ?
    En quoi es-t-il necessaire de négliger la dilution pour avoir des droites ? Avoir une concentration en ions du même ordre de grandeur pour avoir des variations observables ?
    G = sigma*k
    sigma = lambda * C
    invited7fcc952
    Comme tu l'as dit:
    sigma = lambda * C
    donc, si le volume varie lors de ton dosage, C aussi, d'ou l'obtention de plus de droite, je vois que mes explications ne te convienne pas, pas de souci, prenons donc un exemple: dosage de HCl par de la soude, si tu n'églige la dilution:
    sigma= lambda (H+) * (Co(HCl) * V(tot)-C(NaOH)*Vaj)/Vtot + lambda (Na +) * C (NaOH)*Vaj/Vtot + lambda(Cl-)* Co(HCl)
    ensuite écris la meme après equivalence, et tu vois que pour avoir des droite ( dont d'ailleurs tu peux redeterminer les coefficients); la seule solutions c'est de travaillé a volume constant ( approximativement du moins...)
    invite5ebdfce5
    Ok je vois un peu plus claire.
    Merci bien de ton aide quentin !
  1. dosage conductimétrique
    Par invite8bdf24c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2009, 11h08
  2. Dosage conductimétrique
    Par invite85f3e0ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 22h40
  3. Dosage conductimétrique
    Par invite88cf311c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2009, 16h21
  4. Dosage conductimétrique
    Par invite323995a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 21h18
  5. Dosage conductimétrique
    Par invite40794f8e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 19h15
