chromatogramme archi plat!!
    invite169b40e6
    Unhappy chromatogramme archi plat!!
    Bonjour!
    Actuellement en stage, j'ai pour mission de mettre en place un CPG j'ai fais plusieurs essai sur un échantillon C10C15 dilué au 1000e j'ai essayé de mettre les paramètres selon de très vieille méthode. J'ai obtenu un chromatogramme avec seulement le pic d'injection. Alors j'ai essayé au fur et à mesure de changer les paramètres, un par uns... En vain... je ne sais plus quoi faire ! Pouvez vous m'aider svp, j'avance vraiment pas !!? Avez vous déja mis en place une CPG qui n'avai pas été programmé auparavant, où on démarre de zéro? Merci pour les conseils que vous m'apporterez !
    Bizouxx
    invite2313209787891133
    Re : chromatogramme archi plat!!
    Les trucs à vérifier avant tout:
    • La flamme qui est bien allumée.
    • L'insert qui n'est pas bouché.
    • Le septum qui n'est pas percé; eventuellement le changer sans se poser de question si ça n'a pas été fait..
    • La pression qui reste stable.
    • Le split (à mettre à 0, puis augmenter ensuite si le pic est trop gros).
    • La seringue qui n'est pas morte (en poussant le piston on doit voir apparaitre une petite goutte au bout de la seringue).
    moco
    Tu voudrais obtenir quoi ?
    Si tu injectes une solution d'une substance pure dans un solvant quelconque, et que tu lances l'enregistrement de ton chromatogramme, tu obtiendras un pic et un seul, celui de ta substance pure. Que veux-tu de plus ?
    invite83d165df
    En général on a au moins le pic du produit et le pic du solvant...
    Ton problème est peut-être un problème de sensibilité. Essaie avec des solutions moins diluées pour voir. Notamment sur des colonnes un peu vieillissantes, tes pics peuvent être perdus dans le bruit de fond. Sinon, c'est peut-être un problème de réglage de sensibilité du détecteur.
  1. Chromatogramme
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 18h32
  2. chromatogramme
    Par invite13ca2c2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  3. Intégration des pics sur un chromatogramme
    Par invitead947d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2007, 00h25
  4. Unité AU dans chromatogramme
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2006, 09h23
  5. HPLC -->variation de parametre -->effet sur chromatogramme
    Par invitefca7e253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 22h04
