Bilan combustion complete du methane et propane
    ar13menia
    je voudrais connaitre le bilan de la combustion complète du méthane ainsi que du propane car je connais celle du butane mais pas celle des autre alcane je voudrais quand meme m'assurer que celle du butane (Bilan de la combustion du butane :
    butane + dioxygène ---------> dioxyde de carbone + eau)
    invitee2bb347d
    Re : bilan combustion complete du methane et propane
    tous les hydrocarbures sont composés de carbone et d'hydrogène, lors de la combustion complète on obtient toujours de l'eau et du dioxyde de carbone
    ar13menia
    merci beaucoup
    inviteb4ce287b
    Bonjour. Justement à ce sujet, les sources semblent diverger. La plupart des plus sérieuses parlant de dégagement d'oxyde d'azote, dû à l'azote capté dans l'air lors de la combustion. Qu'en est-il réellement ?
    Resartus
    Ce n'est pas à proprement parler un produit de la combustion, mais c'est en effet une question importante, même si les taux de production sont beaucoup plus faibles que pour le fuel ou le bois.
    il y a plusieurs réactions possibles, dès que la température est assez élevée (au dessus de 1000°C):
    une réaction directe entre N2 et O2 (la même que celle qui se produit dans l'atmosphère avec les éclairs ou la foudre),
    une production indirecte via les radicaux CH. produits lors du la combustion de l'hydrocarbure (N2+CH.-> HCN>...>NOx
    une réaction de N2 avec le CO2 produit par la combustion
    Comme on ne peut pas trop baisser la température, et que les pots catalytiques des véhicules seraient trop coûteux, les installations industrielles ont recours à diverses techniques, par exemple l'utilisation d'un air préchauffé mais appauvri en oxygène.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Méthane --> propane
    Par invitefa22778b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2014, 18h33
  2. Combustion complète du propane
    Par invitee56cee34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2012, 14h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2010, 08h47
  4. Exercice de 1ère S: Méthane et propane
    Par invite03ae3f7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 15h31
  5. Combustion du propane
    Par invite00a2025a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 19h14
