dessin de deux molécules !!!
    invite0a3c79e9
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on dessiner dans l'espace Cram :
    - l'acide 2S-amino propanoïque
    - L'acide 2S-amino, 4-méthyl, pentanoïque
    Ce que je sais déjà c'est que le S se trouvera sur le deuxième carbone dela chaine principale, mais ensuite amino comment est-il représenté?
    Pour le reste (le propanoïque,pentanoïque et le méthyl) je sais les placer, seul me pose problème le "amino"...
    merci de m'aider
    CM13...
    ______________________________ _______
    "Quand tu ne sais pas, demande, tu auras l'air bête deux minutes, alors que si tu ne demandes pas tu auras l'air bête toute ta vie!"
    moco
    Re : dessin de deux molécules !!!
    Difficile d'expliquer une représention de Cram à l'aide d'un seul clavier.
    Fais un circonflexe pour les 3 carbones. Mets à droite COOH. NH2 va au milieu et est relié au Carbone no.2 par un traitillé. Cela donne une configuration S.
    Pour l'acde ...pentanoïque, c'est la même chose, sauf que la chaîne à gauche du circonflexe est prolongée par un groupe isopropyle.
    invite9ba82616
    la configuration absolue S est celle qui tourne dans le sens trigo donc pour le premier :
    je te propose la configuration suivante avec le carbone asymétrique au centre bien entendu c'est à dire le deuxième en partant de la fonction acide carboxylique il faut:
    l'hydrogène en haut puis en suivant le sens trigo sur le tétraèdre le groupement NH2 (ammino) en arrière du plan de la feuille puis le CH3 et enfin le COOH ensuite tu vérifies via les règles de cahn ingold et prelog le sens de tes groupements mais à priori c'est ça.
    Je voudrai juste te demander si tu es au lycée chrétien de troyes au passage en prépa vu que j'y étais de 96 à 99 ça m'interesse.Réponds moi en privé.
    Merci et bon courage.
  1. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 13h50
  2. Probleme : deux dd et deux systemes d'exploitation
    Par invite3edc01d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2007, 17h41
  3. Système de deux équations à deux inconnues : ln
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 19h19
  4. Captage Geothermie, deux installateurs, deux discours....
    Par invite71c5ac51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2006, 19h31
  5. [molécules 3D] concaténer deux molécules
    Par invite940392f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 09h00
