calcul DCO
calcul DCO
    invite2a3ff269
    calcul DCO
    Je travaille actuellement sur la DCO et je ne comprends pas le calcul proposé dans la norme 90-101 (et retrouvé dans d'autres normes)
    le calcul est le suivant :
    La DCO, exprimée en mg/L d’O2, est donnée par la formule :
    c = 5 * 0,040 * 6 / Vtémoin = 1,2 / Vtémoin
    DCO = (8000 * c * (Vblanc – Véch)) / Vessai
    dans le calcul de la concentration c, 5 est le volume de dichromate versé dans chaque tube et 0,040 est la concentration de la solution de dichromate.
    cependant, je ne vois pas à quoi correspond le facteur 6 ni le 8000...
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci bcp
    moco
    Re : calcul DCO
    On va faire un calcul bidon, en passant aux moles (ou aux millimoles, que j'abrègerai mmol)
    Supposons que tu aies une DCO de 72 mg O2/litre. Supposons ensuite que la DCO soit due à du carbone pur.
    72 mg/L = 72/32 mmol/L = 2.25 mmol/L O2
    Cet O2 va réagir avec C selon l'équation : C + O2 --> CO2
    Le nombre de mole de C est donc le même que celui de O2. C'est 2.25 mmol/L.
    Suppposons ensuite que ton carbone soit titré par du dichromate, et non par O2.
    La réaction sera la somme de deux demi-équations :
    Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- --> 2 Cr3+ + 7 H2O
    Tu vois qu'il y a un facteur 6 devant le nombre d'électron. Voici la réponse à ta 1ère question.
    La 2ème demi-équation est :
    C + 2 H2O --> CO2 + 4 H+ + 4 e-
    La somme de ces demi-équations sera :
    2 Cr2O72- + 16 H+ + 3 C --> 3 CO2 + 4 Cr3+ + 8 H2O
    Pour aller plus loin, il me faudrait connaître la différence entre ce que tu appelles "volume du témoin" et "volume de l'essai".
    invite2a3ff269
    Re : calcul DCO
    tout d'abord, merci beaucoup pour la réponse.
    Le volume d'essai est le volume de la prise d'essai (échantillon à analyser) avant dilution éventuelle.
    Le volume du témoin est le volume de la solution de sulfae de fer et d'ammonium consommé pour l'essai témoin (volume à l'équivalence).
    Dans une autre norme, j'ai trouvé que 8000 correspond à la masse molaire de 1/2 02 (soit O) en mg/mol. Or la masse molaire de O étant 16, je ne vois pas d'où cela peut provenir
    moco
    Re : calcul DCO
    Ton sulfate de fer et d'ammonium produit le ion Fe2+ dans l'eau.
    Donc, tu disposes d'un témoin qui contient l'ion Fe2+, et tu considères que la DCO de ce témoin se calcule comme si elle réagissait avec O2 selon :
    4 Fe2+ + 4 H+ + O2 --> 4 Fe3+ + 2 H2O
    Seule chose importante ici : Un O2 détruit 4 ions Fe2+
    Supposons que ta DCO de ta solution de Fe2+ est de 72 mg O2/litre, donc de 2,25 mmol O2/L.
    Admettons que tu as prélevé 50 ml (1/20 litre) de cette solution de fer. Cela veut dire que tu auras eu besoin de 2.25/20 = 0.125 mmole de O2 pour la détruire. Cela veut aussi dire qu'elle contient 4 fois plus de fer, donc 0.125·4 = 0.5 mmole de Fe2+.
    Ta solution de fer Fe2+ aura donc une concentration de : 0.5/50 = 0.01 mmol/mlitre = 0.01 mol/Litre.
    Colnclusion. Une solution de Fe2+ 0.01 molaire a une DCO de 72 mg O2/L
    On refait tous les calculs avec un autre oxydant, qui est le ion dichromate en solution 0.04 molaire (selon tes indications). L'équation de la réaction est :
    Cr2O72- + 14 H+ + 6 Fe2+ --> 2 Cr3+ + 7 H2O + 6 Fe3+.
    Imaginons qu'on prenne la même solution de fer 0.01 M, et qu'on en prélève aussi 50 mL. Ce prélèvement contiendra 0.5 mmol de Fe2+. Pour le détruire, il faudra 6 fois moins de ion dichromate, donc 0.5/6 = 0.0833 mmol. Et comme la concentration de cette solution est de 0.04 M, le volume nécessaire pour détruire le fer est de : V = n/c = 0.0833/0.04 = 2.0833 ml.
    Pour détruire 50 mL d'une solution de DCO 72 mg O2/L , il faut 2.0833 mL de dichromate 0.04 M.
    Généralisons. Pour détruire 1 mL d'une solution de DCO 72 mg/L, il faut 2.0833/50 mL (= 0.04166 mL) de dichromate 0.04 M
    Pour détruire V1 mL d'une solution de DCO 72 mg/L, il faut 0.04166·V1 mL de dichromate 0.04 M
    Pour détruire V1 mL d'une solution de DCO 1 mg/L, il faut 0.04166 V1/72 mL de dichromate 0.04 M.
    Pour détruire V1 mL d'une solution de DCO z mg/L, il faudra 0.04166·z·V1/72 mL de dichromate 0.04 M.
    Rappel : 0.04166 = 5/120
    Volume de dichromate = V2 = z V1 5/(120·72)
    Calcul final de la DCO : z = (V2/V1) · 120·72/5 = 24·72 V2/V1
    Désolé. Ce n'est pas du tout la formule que tu obtiens ... mais je ne vois pas où j'aurais pu faire une erreur...
    dggchim
    Re : calcul DCO
    Bonjour souris de labo,
    Regarde le post suivant
    http://forums.futura-sciences.com/ch...bleme-dco.html
    invite2a3ff269
    Re : calcul DCO
    merci beaucoup!
  1. Calcul theorique de la DCO
    Par inviteeae7e715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2015, 20h36
  2. Dco
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2015, 08h16
  3. Evolution de la DCO
    Par invited9494869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2009, 08h45
  4. Problème calcul DCO
    Par invite759bd084 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2009, 21h48
  5. normes DCO
    Par invite8a25a2a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2005, 18h17
