Calcule
Calcule
    invitee330a48f
    Calcule
    dans la formule de Balmer qui est :
    1/lambda = RH ( 1/n1² - 1/n2² )
    je ne comprend pas une certaine relation :
    Dans un de mes corrigés d'exercice on me demande de trouver le niveau d'énergie de départ et me donne cette relation qui met en évidence le niveau d'énergie n :
    n = V( lambda.RH / lambda.RH - 1 ) ( "V(...)" est la une racine je ne sais pas comment faire les racines désolé =S ) mais je ne comprend pas quel est le raisonnement pourriez-vous m'expliquer s'il vous plait?
    Ou sont passés les niveau n1 et n2 ?
    invite414c9702
    Re : Calcule
    Je ne vois pas exactement comment on peut arriver à cette formule, mais ce que je peux te dire par rapport aux n est que comme on est dans la série de Balmer on parle des transitions d'un niveau n>2 (le n2 dans ta formule) au niveau 2 (le n1 dans ta formule). Donc en gros pour la série de Balmer la formule revient à : 1/lambda = RH ( 1/2² - 1/n² ). Donc il ne reste bien plus que le n correspondant à la couche d'origine. Par contre ensuite je ne vois pas comment la résolution mathématique amène au résultat que tu indiques... Sorry !
    HarleyApril
    Re : Calcule
    La formule initiale est celle de Rydberg.
    Celle que tu as dans ton corrigé doit correspondre à la série de Lymann et non celle de Balmer.
    Dans ce cas, la transition se fait avec le niveau 1 et la formule de Rydberg devient
    1/lambda = RH(1-1/n²)
    en divisant les deux membres par la constante de Rydberg, il vient
    1/(lambda*RH)=1-1/n²
    d'où
    1/n²=1-1/(lambda*RH)=(lambda*RH-1)(lambda*RH)
    yapuka inverser et prendre la racine
    invite414c9702
    Re : Calcule
    Bien vu, je n'y avais même pas pensé du coup...
  1. Calcule
    Par inviteedef55cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 13h28
  2. calcule integral ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2009, 21h23
  3. calcule d'incertitudes
    Par invite624c5402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2008, 17h24
  4. Calcule ampli op
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 16h48
  5. Calcule propositionnel
    Par invite1e012ef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 11h51
