[oxydo reduction] eau oxygénée
    invite1c17a483
    Salut voila je bloque sur la dernière question de l'exo
    3.Soit Le couple MnO4-(aq)\Mn2+(aq); Quand on verse une solution acidifiée de permanganate de potassium dans de l'eau oxygénée on observe un dégagement gazeux la solution se décolore Quel est ce gaz? Ecrire l'equation de la réaction d'oxydoréduction qui s'effectue.
    Auparavant On m'as demandé d'ecrire les demi equation d'oxydation des couples H2O2(aq)/H2O(l) et O2(g)\H2O2 (aq)
    suivi de la dismutation des 2 demi-équations
    1) H2O2 +2H+ + 2e- = 2H2O l'oxydant H2O2 se réduit
    H2O2 = O2 +2H+ + 2e- le réducteur H2O2 s'oxyde
    2) 2H2O2 -->O2 +2H2O dismutation
    donc pour revenir à mon probleme comment je trouve le gaz c'est de la connaissance ou c'est a partir de l'equation que je n'arrive pas a faire
    invite855d83ac
    Re : [oxydo reduction] eau oxygénée
    C'est à partir de l'équation !
    La réaction redox se fait forcément entre un oxydant et un réducteur. L'oxydant ("celui à gauche du couple") est le permanganate MnO4- ; le réducteur est donc H2O2.
    Cependant, tu disposes de deux couples pour l'eau oxygénée, il faut donc choisir le couple dont H2O2 est le réducteur : c'est O2/H2O2.
    Tu as écrit en 1) la demie équation correspondant au couple qui nous intéresse. Pour obtenir l'équation totale, il faut y ajouter la demie équation du permanganate... Problème, il faut l'écrire. En fait, ce n'est pas un problème, il suffit de ne pas oublier les mots "solution acidifiée" de l'énoncé !
    Une fois cette demie équation écrite, il faut les "combiner", pas simplement en faire la somme (comme on a dû te l'expliquer). On multiplie donc l'une par le nombre d'électrons échangés dans l'autre, et vice versa, on simplifie un peu les molécules d'eau, ou les H+, et voilà !
    Cependant, pour déterminer la molécule responsable du dégagement gazeux, il n'est pas nécessaire d'écrire la réaction totale. Il suffit de regarder ce que produit l'oxydation de H2O2... et tu le connais bien ce gaz .
    invite1c17a483
    Donc je prend ça
    J'ecrit la demi equation du couple Mn04-\Mn2+
    Mn04-+4H++5e-=Mn2++4H20
    invite1c17a483
    Nan c'est 8H+
    invite1c17a483
    Mn04-+8H++5e-=Mn2++4H20
    La premiere equation on multiplie par 5 et l'autre par 2
    5H2O2+2Mn04-+6H+ (c'est bien ça car on fait 16-10?)=2O2 +5Mn2++8H20
    invite14b0ff87
    rong way....inverse.
    invite1c17a483
    C'est a dire la je me suis mélangé dans l'ordre tu peut m'eclaircir les idées
    invite1c17a483
    bah j'ai mal vu tu l'as deja fait
    5H2O2+2Mn04-+6H+ (c'est bien ça car on fait 16-10?)=5O2 +2Mn2++8H20
    Le seul gaz a la fin c'est O2 donc on dit qu'il se degage du dioxygène??
    invite14b0ff87
    H2O2 = O2 +2H+ + 2e- (x5)--> 5H2O2 = 5O2 + 10H+ + 10e-
    Mn04-+8H++5e-=Mn2++4H20 (x2)---> 2Mn04-+16H++10e-=2Mn2++8H20
    donc si tu "soutrait" la réaction 1 à la réaction 2, tu trouves bien:
    et oui, il se dégage bien du dioxygène sous forme gazeuse.
    invite1c17a483
    merci solinvictus
  1. Oxydo réduction
    Par invite9ba5bdd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 19h23
  2. Oxydo réduction
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 19h17
  3. oxydo reduction
    Par invite7a37e5ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2006, 12h56
  4. oxydo-réduction
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2006, 19h25
  5. tp oxydo reduction
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 19h17
