Dilution, Ph, melange des solutions de H2SO4
    invitef5f0a72d
    Bonjour, aider moi sur cet exo.
    L'acide sulfurique H2SO4 peut-être considéré en première approximation, comme un diacide fort; On dispose d'une solution commerciale d'acide sulfurique de densité(par rapport à l'eau) égale à 1,815 et contenant 90% d'acide pur H2SO4 (pourcentage en masse).
    1- on souhaite préparer 1l d'une solution A d'acide sulfurique à 1mol/l. Quel volume de solution commerciale utiliser pour cela?
    2-Écrire l'équation de la réaction de l'acide sulfurique avec l'eau.
    3- La solution précédemment obtenue sert à préparer deux solutions diluées 500ml d'une solution B de Ph=1,5 et 250ml d'une solution C de Ph=1.
    Quels volumes de A utiliser pour cela?
    On mélange B et C. Quel est le Ph de la solution obtenue?
    invite42e62e97
    Re : dilution, Ph, melange des solutions de H2SO4
    As tu au moins essayer de le faire cet exo ?
    invitef5f0a72d
    vous me demandez si j'ai essaye mon n'exo , mais à mette reprise. je ne connait pas la formule qui relie la densité à la concentration ou le volume.
    invite31943196
    d=m/V
    même google sais ça ...
    jeanne08
    Tu connais la masse volumique de la solution fournie : 1,815 kg/L . Donc dans un litre de cette solution il y 1815 g de matière et 90% est de l'acide sulfurique . Tu peux donc calculer combien de g donc combien de moles d'acide sulfurique il y dans 1 L de cette solution.
    Si tu dois prélever 1 mole d'acide sulfurique .... dans quelle quantité de cette solution vas tu le trouver ?
    C'est presque des comptes d'épicier .... donc on ne panique pas !
    invite42e62e97
    Je t'ai demandé si tu avait essayer car il y a une question facile dans ton exercice (question 2). Si tu as besoin d'aide, il n'y a aucun probleme, nous pouvons t'aidé. Cependant, on ne voudrais pas faire tes exercices à ta place.
    Dit nous se que tu as trouvé pour les différentes question et on te dira quoi faire
    invitef5f0a72d
    Bonjour encore.
    Ce conserne la question 1, j'ai pris C et V comme les, concentration et volume de la solution commercial et Ca Va pour la solution de H2SO4. donc
    Ca*Va=C*V
    C=n/v mais n=m/v et d=mv=>m=d/v.
    j'ai remplace n et m par leur valeur et j'ai trouvé une reponse mais qui n'est pas la solution.
    le problème ou utiliser les 90%.
    Pour 2
    H2SO4 + H20=>2H30[EXP]+/EXP]+S04[EXP]2-EXP].
    invite31943196
    jeanne08 t'as donné la solution: d=1.815kg/L ==> msol=1815g pour une sol de 1L. La sol contient 90% de H2SO4 . Donc dans 100g de sol tu as 90g d'H2SO4.
    Produit en croix et tu as ta masse de H2SO4 dans ta sol de 1L commerciale.
  1. Dilution de solutions acides
    Par invite9b7db0da dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2008, 21h50
  2. Dilution des Solutions Acides (TS)
    Par invite10a01c7d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h10
  3. Mélange de solutions
    Par invite459f9394 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 20h17
  4. Mélange de 2 solutions.
    Par invited8aff818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2006, 13h58
  5. un mélange de solutions
    Par invite372fb05a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 23h31
