Volume molaire d'un gaz
    invite0aeb10a6
    Bonsoir à tous.
    Je bloque sur un exercice; le voici:
    Le géraniol est l'un des constituants de l'essence de rose, utilisée en parfumerie. A 260°C, sous une pression de 13730 Pa, on mesure la masse volumique de la vapeur de géraniol: 0.480g.L-1.
    1) En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, exprimer la masse molaire d'un gaz en fonction de sa température, de sa pression, de sa masse volumique et de la constante des gaz parfaits.
    2) Calculer la masse molaire du géraniol.
    L'équation est bien PV=nRT mais je dois trouver une formule à partir de ça, alliant masse molaire et masse volumique.
    L'équation sera donc du genre M=... et après je bloque.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    invite0aeb10a6
    Re : Volume molaire d'un gaz
    ??? A l'aide SVP ???
    invite14b0ff87
    tu as qu'a faire PV=nRT en considérant que ton volume est de 1litre.
    Tu vas trouver un certain de nombre de mol qui sera égale en masse à 0.480g.
    Avec ça, facile de calculer la masse molaire de ton gaz.
    invite0aeb10a6
    Citation Envoyé par solinvictus Voir le message
    Certes mais je ne connais pas n.
    Par contre je peux faire n=(PV)/(RT) et j'obtiens 3.097...
    Donc je ne comprends pas?
    inviteac45697a
    c'est bien ce qu'il faut faire, par contre j'ai l'impression que tu as fait une erreur, 3.097 mol ça m'a l'air trop élevé (vu la faible pression)
    invite0aeb10a6
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    Donc
    =3mol.
    C'est bien cela?
    invite0aeb10a6
    Donc
    Alors =3.10(^-3)mol.
    invite14b0ff87
    Voilà, attention les volume sont en m3
    Donc 3x10-3mol = 0.480g
    à partir de la tu peu calculer la masse molaire (n=m/M)
    invite0aeb10a6
    Merci pour tout!
    HarleyApril
    Ceci ne répond pas à la première question de l'énoncé
    On reprend donc PV=nRT qu'on transpose en n=PV/RT
    La masse molaire est M=m/n, donc M=mRT/PV
    On exprime ainsi la masse molaire, comme demandé, en fonction de la constante des gaz parfaits, la pression, la température
    reste encore m et V et on n'a pas utilisé la masse volumique ...
    il y a donc encore une ligne ou deux à écrire ...
    Bonne continuation
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. volume molaire d'un gaz oublié
    Par invitec3f63e10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2008, 01h31
  3. Masse molaire d'un gaz inconnu
    Par invitece741bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 21h15
  4. Volume molaire d'un gaz
    Par clad_ask dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2007, 14h11
  5. Volume molaire d'un gaz
    Par invite1e5150cf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 16h57
