calculs de quantités de matière avec des ppm
    invite4b33ea0e
    Bonjour à tous ! Alors voilà nous avons fait un cours sur les ppm (partie par million) mais je ne vois pas trop comment me représenter cela et comment l'utiliser. En général j'arrive à comprendre avec un exemple mais le problème c'est que même l'exemple je ne le comprends pas alors si quelqu'un pourrait m'expliquer l'exemple étape par étape :
    Combien y a-t-il de millimoles et de grammes de soluté dans 250 mL d'une solution qui contient 4.20 ppm de sulfate de cuivre (CuSO4 ?
    Normalement je suis censée trouver 6.58.10-3 mmol et 1.05 g.
    Merci d'avance !
    invite31943196
    Re : calculs de quantités de matière avec des ppm
    ppm ou partie par million est une ecriture qui permet d'éviter les grandes puissances négative, utile surtout en chimie ana. Il faut juste faire attention car il n'y a pas d'unité. 4.20ppm peut être aussi bien utilisé pour une concentration, un poids, un volume...
    Il faut revenir dans le SI
    4.20ppm= 4.2x10^-6 kg = 4.2x10^-3g
    n=m.V/M
    n=4.2x10^-3 x 0.250/159.6 =6.58.10^-6 mol = 6.58.10^-3 mmol
    Je te laisse trouver pour m
    HarleyApril
    Pas d'unité dis-tu ... et deux lignes après voici des (kilo)grammes !
    Si tu avais un litre de cette solution, elle pèserait un kilo soit mille grammes ou un million de milligrammes
    Le millionième pondéral de cette solution serait donc un milligramme
    4,20 millionièmes représenteraient ainsi 4,20 mg
    Tu n'as pas un litre, mais un quart de litre
    4,20 millionièmes d'un quart de litre de cette solution représentent donc 4,20/4 = 1,05 mg
    le ppm est analogue au pourcentage
    ce sont deux façons d'exprimer le résultat d'une fraction
    une moitié fait ainsi 50% ou 500 000 ppm
    il n'y a donc pas d'unité puisque c'est un rapport de deux grandeurs exprimées avec les mêmes unités
    le souci est qu'il n'est pas toujour évident de savoir quelles sont les grandeurs qu'on a prises (ici, on aurait pu croire que les ppm représentaient un rapport de quantité de matière exprimées en moles ... nb CuSO4/nb total)
    invite31943196
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    C'est ce que j'ai voulu dire en raccourci. Mais tu as raison, comme disait mon prof d'ana avec sa sitation favorite: " ce qui se conçoit bien s'exprime clairement".
    Son autre citation favorité était " qu'importe le vase tant qu'on a l'iversse", mais ça c'est une autre histoire...
    invite4b33ea0e
    A OK ! Tout s'éclaire (ou enfin presque). En effet, j'ai encore deux petites questions :
    1/ d'où vient la relation n=m*v/M parce-que moi je connais n=c*v ou m=n*M mais celle là jamais entendu parler.
    2/ avec la relation m=n*M je n'ai pas de problème à calculer la masse mais ce que je ne comprends pas c'est que pour le calcul avec le ppm m vaut 6.58.10-3. Ca veut dire que je le connais déjà ?
    invite31943196
    J'ai fait un raccourci, décidément je raccourci beaucoup en ce moment.
    1/ tu calcules n=m/M= 2.63.10^-5 mol
    Dans tes 250mL, produit en croix: 2.63.10^-5 x 0.250 /1L= 6.58.10^-6 mol
    2/ HarleyApril t'as donné la réponse, même si c'est difficile a comprendre. Plus simple: deja c'est pas m=6.58.10^-3, c'est n=6.58.10^-3 mmol
    m=nxM= 6.58.10^-3x159.6=1.05mg ( et pas 1.05g comme tu as marqué dans l'ennoncé).
    invite4b33ea0e
    A oui c'est exact je me suis emmelée les pinceaux, ce que je voulais dire c'est qu'avec la relation n=m*v/M on donne comme valeur à m= 4.2.10-3 alors que dans la question d"après je dois calculer m et je trouve 1,05 g. Il y a un truc de bizarre dans ce cas là ?
    HarleyApril
    c'est pas g, mais mg ...
    reprends calmement et n'utilise pas n'importe quelle formule
    note que je n'ai sorti aucune formule
    invite4b33ea0e
    Oui certes ce n'est pas 1.05 g mais 1.05 mg mais ce que j'essaye de te dire c'est ça :
    n=m.V/M
    Alors qu'après on me demande de calculer m est là il vaut 1.05 mg
    invite31943196
    tu as lu la réponse de harleyApril? Relis les definitions de ppm qu'on a donné.
    4.2ppm= 4.2 mg/kg
    4.2mg pour 1 kg de produit.
    4.2 x 0.25= 1.05 mg
    HarleyApril
    m*V/M ne donne pas un résultat en mol, mais en mol*L
    trop dur la vie !
    invite4b33ea0e
    n=m.V/M
    Pour vous aussi la vie doit-être dur parce-que moi j'appelle ça une contradiction...
    HarleyApril
    c'est pas moi qui ai écrit ça !
    je ne cafterai pas mon petit camarade du post numéro 2
    invite31943196
    Citation Envoyé par kahn Voir le message
    ==> "mol"x"L"/"L" = mol
    ==> c'est pas beau de balancer
  1. Graphique/évolution des quantités de matière
    Par invite63fe39fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2008, 15h33
  2. quantités de matière
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 09h40
  3. Mesures des quantités de matière
    Par invitee75002de dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 19h33
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 02/05/2007, 16h28
  5. trouver quantités sans calculs précis
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 01h27
