solution graphique
solution graphique
    invite13bdccef
    solution graphique
    Bonjour a tous!
    Je besoin de votre aide...je me prépare pour un examen et j’ai des difficultés… Donc, le problème : Le pH d’une solution aqueuse contenant, par litre, 0,01 moles d’un acide faible est 4,8. a)Trouvez graphiquement la valeur de dissociation de cet acide. b)Quel est cet acide? C)Quel sera le pH d’une solution équimolaire de cet acide?
    Merci a vous,
    HarleyApril
    Re : solution graphique
    Par hasard, il n'y aurait pas un graphique joint ?
    Dans ce cas, le pKa correspond à la demi équivalence lors du dosage (il suffit de lire le volume équivalent, de le diviser par deux, puis de lire le pH correspondant)
    inviteac45697a
    tu peux déjà trouver la valeur de dissociation en partant du pH,
    pH=-log [H3O+]
    tu as la concentration d'[H3O+] et tu as la concentration de ton acide, donc tu arrive à trouver la fraction de non-ionisé
    HarleyApril
    oui, mais il a dit solution graphique !
    invite13bdccef
    Il n'ya pas aucun graphique, je dois le faire...Et la méthode doit être graphique…
    Merci à tous !
    inviteac45697a
    je crois que le mieux ce serait que tu t'inspire d'un graphique de titrage d'un acide faible par une base forte.
    par exemple:
    http://chimge.unil.ch/Fr/ph/1ph56.htm
  1. Solution locale / solution globale d'une edp..
    Par invite0d8b3243 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2013, 11h23
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  3. Neutralisation solution HCl par une solution de NaOH
    Par invite6cf10f34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2009, 09h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
