Energie de détente
Energie de détente
    inviteab16ae0a
    Energie de détente
    je voudrais connaitre le calcul à effectuer pour calculer l'énergie de détente d'un gaz.
    J'ai un gaz (en l'occurrence du CH4) qui est à 25°C et 100 bars.
    Celui-ci va être détendu à 3 bars
    Est il correcte de calculer l'enthalpie (h_i) au point initial et au point final et de dire que
    (Travail) W=h_2-h_1
    Merci de votre aide
    moco
    Re : Energie de détente
    Cela dépend de la manière de faire cette détente. Si tu travailles de manière réversible, en adaptant la pression extérieure à la pression intérieure, le travail vaut :
    w = intégrale pdV = nRTln(Vf/Vi) = nRTln(Pi/Pf)
    Commetu ne dis pas combien de moles de gaz se détendent ainsi, on ne peut pas faire le calcul numérique.
    Si la détente est effectuée de manière irréversible, de façon que tout le travail soit fait contre une pression extérieure constante et égale à 3 bars, le travail vaut :
    w = pdeltaV = pf (Vf - Vi) = nRT(1 - pi/pf)
    inviteab16ae0a
    La détente est censée être réelle donc irréversible.
    L'idée est de voir l'énergie perdue (et potentiellement récupérable) lors de la détente.
    Mon débit est de 7g/s soit n=0.0004363 [mol] si je ne me trompe
    inviteab16ae0a
    Celà suppose que l'on a une détente Isotherme.
    Mais dans la réalité ce n'est pas le cas, si?
    moco
    Aucune détente irréversible n'est isotherme. Mais parfois, elle peut être presque isotherme. Cela dit, il y a beaucoup de façons d'effectuer une détente irréversible, par paliers, ou directement contre la pression finale. Dans chaque cas, le travail est différent.
    D'autre part, un débit de méthane de 7 g par seconde, ne correspond pas à 0.000463 mole, comme tu le dis...
    7 g correspond à 7/16 = 0.4375 mole par seconde.
    inviteac45697a
    est-ce qu'une détente est pas plutôt adiabatique?
    il me semble que tu n'as pas le temps d'échanger de la chaleur dans ton détendeur.
    inviteab16ae0a
    En effet je parlais en kmol et non en mol
    L'idée est de récupérer l'énergie de détente donc je pense qu'il faudrait peut être que je considère une détente adiabatique dans un expanseur et que je récupère ce travail par un calcul isentropique (i.e. supposé l'entropie constante et introduire un rendement isentropique de l'opération).
    Qu'en dites vous?
    inviteac45697a
    il me semble que ce que tu décrit c'est une transformation isolée. (sans échange ni de chaleur, ni de travail)
    si c'est le cas, tu peux faire ce que tu proposait dans ton premier poste prendre la différence d'enthalpie entre les deux états.
    mais tu arrivera au résultat bizarre que ton gaz chauffe en ce détendant
  1. [Blanc] Détente et capillaire
    Par invite6e35148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 02h49
  2. thermodynamique/ Energie interne et 1er principe~Détente
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h46
  3. Détente du gaz
    Par inviteb6a97663 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 07h43
  4. détente brusque
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 00h42
  5. détente de l'hydrogène
    Par invite2e945b99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 17h11
