calcule de pH
calcule de pH
    invite9f5c11fc
    Exclamation calcule de pH
    bonjour a tous, alors voila mon problème, je dois calculer le pH d'une solution obtenu par mélange de volume égaux d'une solution d'ammoniac a 10^-2 et d'une solution de chlorure d'ammoium a 2.10^-2
    pKa ( NH4+/NH3)=9,25
    je sais seulment qu'il faut utiliser la formule
    pH= 1/2(pKa1=pKa2)
    invite6acd5573
    Re : calcule de pH
    et bien.. c'est bien un mélange tampon..
    ta formule ressemble un peu trop a celle d'un ampholyte.. : pH=1/2.(pka1+pka2) et ce n'est bien enttendu pas cela..
    un ampholyte est un composé qui peu réagire comme un acide autant comme une base que comme un acide HCO3- est un ampolyte
    un mélange tampon est un mélange de deux composé ( l'un étant la base conjugué de l'autre)
    pour les mélanges tamponle ph= pka + log (Cb/Ca)
    a ton avis, quel est celui qui serra suceptible de libérer le plus protons? .. ce dernier sera Ca, tu as Cb donc tu as tout pour trouver ton pH
    moco
    Re : calcule de pH
    Non. Ce n'est pas la bonne formule. Attention, les concentrations des deux substances ne sont pas les mêmes !
    Il faut partir de la définition du Ka d'un acide HA, qui est :
    Ka = [H+][A-]/[HA]
    Dans le cas de ton mélange, cela devient :
    Ka = [H+][NH3]/[NH4+]
    Numériquement parlant, on a :
    10-9.25 = [H+] 5 10-3/10-2.
    Tu en tires [H+]. Vas-y ! Fais le calcul !
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    sebotor> ta formule marche mais c'est
    ph= pka - log (Cb/Ca) j'ai pu le verifier car la reponse est donné (8,95)
    moco> sa marche aussi
    merci a vous deux
    ps: si c'est pour le melange d'une solution d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, c'est quelle formule que j'utilise? :S
    je suis vrmt nul en pH :'(
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    nosebotor> c'est la bonne formule desolé j'ai inversé cb et ca
    moco
    Re : calcule de pH
    Tu additionnes les concentrations de tes deux acides, pour trouver la concentrations des ions H+, car l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique sont tous deux des acides forts. Pas besoin d'appliquer les formules de pK.
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    sa marche pas:
    8*10^-8 + 10^-7= 1,8*10^-7
    et - log(1,8*10^-7)= 6,75
    or je devrais trouver 6,81
    moco
    Re : calcule de pH
    Bien sûr ! Tu ne m'as pas donné les valeurs numériques.
    Tu n'as pas dit que tes solutions étaient extraordinairement énormément diluées. Des concentrations de 10-7 à 10-8 sont immensément énormément diluées. On les obtient en jetant une goutte d'acide dans une piscine olympique, et encore. Peut-être une demi-goutte !...
    A des concentrations pareilles, il faut tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau, qui fournit à peu près autant de ions H+ que l'acide que tu y as dissous.
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    oh, pardon... :S
    je vais reesayé et revenir ici demin! encore merci ^^
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    une dernière question après je me débrouille tout seul :
    comment on calcule le pH d'une solution a 5*10^-2 mol/l de fluorure de sodium NaF?
    on donne pKa(Hf/F-)= 3,17
    je suis completement perdu :'(
    moco
    Re : calcule de pH
    Tu écris :
    F- + H2O --> HF + OH-
    qui a un Kb égal à 14 - pKa(HF) = 10.83
    Le ion F- est initialement en concentration 0.05 M. Mais une partie x se transforme en HF et OH-. Donc :
    [F-] = 0.05 - x
    [HF] = [OH-] = x
    Tu poses la définition de Kb :
    Kb = [HF][OH-]/[F-] = x2/(0.05 - x) = 10-10.83
    C'est une équation du 2ème degré, que tu devrais pouvoir résoudre. Non ?
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    wow c'est telment bien detaillé que je pense que jv pouvoir faire tout les autres maintenant! et pui pour l'equation pas de prob!
    invite9f5c11fc
    Re : calcule de pH
    x=8,6*10^-7=[OH-]
    et pH= 14 -log(OH-) c'est bien sa?
  1. calcule d'activité!!!!
    Par invite9f5c11fc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 20h31
  2. Calcule
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2009, 14h55
  3. Calcule
    Par inviteedef55cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 12h28
  4. calcule la valeur du I0=F(V1,V2,R1)
    Par invite667d1c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 21h46
  5. calcule d'incertitudes
    Par invite624c5402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2008, 16h24
