calcule la valeur du I0=F(V1,V2,R1)
    invite667d1c10
    s'il vous plait si quelqu'un peut m'aide
    je veut ma methode pour montrer que I0=(V1-V2)/R1
    dans la shemas de la piece joint.
    Bonsoir intawmin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Pour être en conformité avec cet épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    l'image doit être au format jpg, gif ou png, à l'exclusion de tout autre extension, et surtout pas en zip.
    Merci de représenter l'image.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2008 à 20h41. Motif: Supprimé image zip
    invite667d1c10
    Re : calcule la valeur du I0=F(V1,V2,R1)
    desolé c'est l'image en jpg
    invitee05a3fcc
    C'est le montage classique de l'ampliOP en générateur de courant, charge au 0V. Avec un peu de recherche sur le WEB avec google (ou autres) tu auras la solution ( si tu ne veux pas te taper le calcul)
    Sinon tu commences par écrire que In-=In+ (sur l'entrée de l'ampliOP) et après ..... thevenin, les mailles ou Ohm
    Gérard
    Es-tu sûr de ton schéma ?
    invitee05a3fcc
    invite667d1c10
    ok merci beaucoup.
    j'ai un autre question si vous savait comment an trouve la formule de linéarisation d'un CTN qui donne la valeure du resistance R en parallele ??
    invitee05a3fcc
    R de la valeur de la CTN à 25°
    Fait une recherche sur le forum électronique de Futura
    Par contre, une CTN pour mesurer une température ... il y a mieux maintenant, avec un LM35 par exemple, plus de linéarisation.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml
  1. Valeur discrète, valeur continue
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2014, 21h04
  2. calcule de flexion
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2008, 19h15
  3. Calcule de valeur avec potentiometre
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 11h08
  4. calcule du barycentre
    Par fondevilla williams dans le forum Archives
    Dernier message: 06/12/2004, 22h10
  5. transfomateur + calcule
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 16h17
