Détermination expérimentale du potentiel standard du couple Fe3+/Fe2+
    invitea5d36875
    je voudrais savoir comment déterminer de manière expérimentale le potentiel standard du couple Fe3+/Fe2+.
    Voilà le protocole auquel j'ai pensé :
    On introduit dans un bécher une solution d'ion Fe2+ et Fe3+ dont on connait la concentration. Ensuite on introduit une électrode de référence et une électrode de platine et on mesure le potentiel entre ces deux électrodes.
    On obtient E (Fe3+/Fe2+) par rapport à l'électrode de référence et avec la relation de Nernst comme on connait les concentrations en Fe2+ et Fe3+ on peut en déduire le E°(Fe3+/Fe2+).
    Est ce que c'est une manipulation qui fonctionne?
    inviteac45697a
    Re : Détermination expérimentale du potentiel standard du couple Fe3+/Fe2+
    en général on utilise plutôt la voltamétrie cyclique: http://en.wikipedia.org/wiki/Cottrell_equation
    ou une électrode tournante.
    sur ta méthode, ça s'apparente à de la potentiométrie.
    invitea5d36875
    Je dois utilisée une méthode comme celle que j'ai décrit, c'est pour un TP.
    En fait j'ai fait la même chose avec une électrode de cuivre dans une solution de Cu2+ et je réussi à trouvé le potentiel standard du couple Cu2+/Cu.
    Mais comme la c'est pour le couple Fe3+/Fe2+ il n'y a pas de métal et j'ai donc un doute sur l'électrode à utiliser pour déterminer le potentiel du couple avec une méthode semblable.
    Merci de ta réponse en tout cas, mais est ce que ma méthode peut fonctionner quand même?
    jeanne08
    Oui ta méthode va marcher .
    - Un détail tu ne vas pas trouver un E° de 0,77V ( ramené à l'électrode normale à hydrogène ) car les ions Fe2+ et Fe3+ mis sont mis avec des anions donc donnent des complexes avec ces anions
    - Tu devras peut être te mettre en milieu acide ( acide sulfurique par exemple) car l'hydroxyde de fer III précipite à pH relativement faible.
    invitebc625b2c
    J'aimerais faire la même chose et j'ai lu dans le Grecias Chimie PC* un protocole différent qui me chiffonne.
    Il est marqué :
    Verser dans une fiole jaugée de 100 mL, 5 mL de sulfate ferreux 0,10 mol/l et 20 mL d'acide nitrique HNO3 à 1 mol/l. Puis completer à 100 mL avec de l'eau distillée.
    On utilise bien sur une electrode platine avec une ECS et un pHmètre.
    On rajoute NaOH (concentré) pour modifier le pH et on mesure E et pH.
    Mon problème est le suivant : D'ou viennent les ions Fe3+ ?
    Fe2+ proviennent du sulfate ferreux
    Acide nitrique pour se mettre en milieu très acide
    J'ai calculé le quotient réactionnel initial qui est < au Ks donc pas de précipitation.
    Quelle est la réaction qui transforme les Fe2+ en Fe3+ pour avoir une répartition équimolaire ?
    (C'est pas le dioxgène dissous dans l'eau quand même ?)
    Merci pour vos réponses
    inviteeb6310ba
    en fait HNO3 en plus d'être un acide fort est un puissant oxydant et va donc oxyder une partie de tes ions Fe2+ en Fe3+
    invitebc625b2c
    La réaction entre l'anion oxydant et Fe2+ doit donner :
    3Fe2+ + NO3- + 4H+ = 3F3+ + NO + 2 H20
    Les quantités de matière introduites sont :
    n(Fe2+) = 5.10-4 mol
    n(H+) = n(NO3-) = 20.10-3 mol
    J'ai trouvé les potentiels standard des couples :
    E°(NO3-/NO) = 0,96 V
    E°(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V
    Soit une constante d'équilibre K° =103*(0,96-0,77)/0,06 = 109,5
    Bref une réaction quantitative.
    Je ne vois toujours pas comment on fait pour avoir [Fe3+] = [Fe2+] initialement ?
    Question subsidiaire : La manipulation n'est pas un peu dangereuse ? car NO va s'oxyder en NO2 qui est toxique
    Merci de vos réponses
    jeanne08
    - L'acide nitrique est un oxydant mais la réaction est assez lente à froid .
    - Si tu veux tracer le diagramme potentiel-pH du couple FeIII/FeII tu dois mettre au départ en milieu acide un mélange équimolaire de Fe2+ et Fe3+ avec de l'acide sulfurique par exemple ( ordre de grandeur des concentrations pour les ions du fer 0,01 , pour l'acide 0,1 mol/L)
    - tu mets un voltmètre avec électrode de platine+ reference ( pour mesurer E) et un pHmètre standardisé avec électrode de verre et électrode de reférence pour mesurer le pH
    - tu ajoutes de la soude assez concentrée (1à 2 mol/L ) très doucement (inutile de relever les quantités ajoutées) et suis le pH et le potentiel E, il va d'abord y avoir neutralisation partielle de l'acide puis précipitation de Fe(OH)3 , puis précipitation de Fe(OH)2 puis accumulation de soude .Le pH peut varier "lentement" ou "rapidement " lorsqu'on ajoute la soude ...
    - tu n'obtiendras pas exactement la courbe habituellement tracée car en réalité il se forme des complexes entre les ions du fer et OH- et la courbe est plus "arrondie" !
    invitebc625b2c
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Mais, à titre de curiosité, j'aimerais savoir avec le protocole fourni comment arriver à [Fe2+] = [Fe3+] initialement ?
    jeanne08
    - tu mélanges des solutions de sulfate de ferII et de nitrate de ferIII ( sels donnés à titre d'exemple) de façon à avoir autant de Fe2+ que de Fe3+ dans le mélange , cela me parait le plus simple
    - on peut ausssi oxyder partiellement ( en fait à moitié) une solution de Fe2+ avec un oxydant mis en quantité précise - peut être du permanganate ?- mais il va y avoir das la solution outre les Fe2+ et les Fe3+ des ions Mn2+ .... qui ne gênent peut être pas pour la suite ... à voir ...
    invitebc625b2c
    Citation Envoyé par Matt24 Voir le message
    J'ai lu dans le Grecias Chimie PC* un protocole différent qui me chiffonne.
    Il est marqué :
    J'aimerais prouver qu'avec CE protocole (ci dessus), on peut avoir
    [Fe2+] = [Fe3+] initialement.
    J'ai bien essayé quelques calculs (Voir ci dessus) mais je trouve que la réaction est quantitative et [Fe2+] = 0 mol/l. Mon raisonnement est surement faux quelque part ...
    Une bonne âme peut elle m'aider ?
  1. Calcul d'un potentiel standard d'un couple REDOX
    Par inviteb5de114e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2009, 21h25
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/04/2009, 16h45
  3. Détermination expérimentale du nombre d'AVOGADRO
    Par invite5bc6960d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 08h54
  4. Détermination experimentale
    Par invite902a1b19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2008, 18h41
  5. MMC:détermination expérimentale de constante
    Par invite729bea7a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 16h28
