dosage du mélange CH3COOH et HCL
    inviteb219380a
    Exclamation dosage du mélange CH3COOH et HCL
    corriger ma réponse
    Je suis une récente avec la chimie
    Mode opératoire
    * Effectuer dans une fiole jaugée de 100ml, une prise d'essai de 10ml de la solution de CH3COOH de titre inconnu
    * Diluer à 100ml avec de l'eau distillée
    * Introduire, dans un béchner de 250ml, la solution ainsi préparée et la doser par la solution titrante de soude 0,1mol.L-1
    Exploitation des résultats
    1- Ecrire les équations des réactions du dosage
    2- tracer la courbe de variation de la conductance en fonction du volume de soude ajouté.
    Justifier l'allure de la courbe de titrage en utilisant les valeurs des mobilités des ions présents en solution.
    3- Calculer la concentration molaire de CH3COOH et de HCL.
    Mes réponses
    1- H+CL+(Na+OH)-->Na+CL+H2O (1)
    CH3COO+(Na+OH)-->CH3COO+Na+H2O (2)
    3- VCH3COOH * CCH3COOH = Ve * C soude
    CCH3COOH =( Ve * C soude) / VCH3COOH
    CHCL ?????
    HarleyApril
    Re : dosage du mélange CH3COOH et HCL
    Note que le symbole du chlore est Cl et non CL ...
    Tu as un mélange d'acide fort (HCl) et d'acide faible (CH3CO2H)
    La soude va d'abord réagir avec l'acide fort, puis avec l'acide faible
    Tu auras donc trois cas à considérer
    Avant la première neutralisation
    Entre la première et la seconde
    Après les deux neutralisations
    Sauras-tu exprimer les concentrations des ions présents dans chaque cas, au moins qualitativement ?
    invite2114f004
    hmmm je ne comprend pas tout à ton énnoncé.
    Enfin bon je vais essayer
    1) Il me semble que les équations sont:
    CH3COOH + H2O ----> CH3COO(-) + H3O(+)
    Pour le dosage:
    H3O(+) + OH(-) -----> 2H2O
    CH3COO(-) + H3O(+) ------> CH3COOH + H2O
    3) Pour la concentration molaire, il ne faut pas que tu oublies que tu as dilué ta solution. [CH3COOH] = 10*((Ve * [NaOH]) - nHCl) /0.1 = Ve * [NaOH]- nHCl
    Ensuite ton graphique de la conductance en fonction du volume de NaOH versé doit te donner une idée du nombre d'ions Cl(-) qu'il y a dans la solution et donc nHCl puis [HCl].
    Voila, à confirmer par quelqu'un d'autre.
    invite2114f004
    erreur dans la dernière équation:
    C'est CH3COO(-) + H3O(+) + OH(-) ------> CH3COOH + 2 H2O
    inviteb219380a
    Merci pour l'aide
  1. dosage HCl
    Par invite709f3b9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 11h42
  2. dosage d'un mélange acide HCl et H3PO4
    Par inviteaa243bb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 17h16
  3. dosage du mélange NaOH ,Na2CO3 par HCl
    Dernier message: 30/11/2008, 00h07
  4. dosage de hcl
    Par invite2c5de6b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 16h56
  5. Dosage CH3COOH par HO-
    Par invite546ee68b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2007, 13h53
