Calcul de pH
Calcul de pH
    invite4b33ea0e
    Calcul de pH
    Bonjour à tous !
    Alors voilà j'ai une petite question à faire pendant les vacances mais je n'y arrive pas du tout. Le problème c'est que si je n'y arrive pas je suis complètement bloqué pour faire la suite. Voilà la question :
    On a préparé une solution de monoacide fort à la concentration molaire de 0.500 mol/l.
    1. Quel est son pH ? J'ai réussi cette question est j'ai trouvé 0.30.
    2. A partir de cette solution on veut obtenir une solution tampon de pH=3.50. Quelle quantité de formiate de potassium (KHCOO) faut-il ajouter à un litre de la solution initiale ?
    Voilà je n'arrive pas cette question.
    Si quelqu'un arrive à m'aider est-ce qu'il pourrez m'indiquer clairement les étapes pour que je comprenne bien.
    Merci d'avance.
    invite6acd5573
    Re : Calcul de pH
    tu sais donc ici que c'est un mélange tampon de CH3COOH/CH3COO- dont le pka = 4,76
    KCH3COO --> CH3COO- + K+
    formule de pH d'un mélange tampon : pH=pka+log(Cb/Ca)
    tu as le pH final, tu as le pka, tu connais Ca -->0.5Molaire
    reste a cherche Cb --> 0.027 molaire as volume équivalent.
    si tu place (en volume) deux fois moins de formiate de potassium que ton acide fort de départ, alors ca concentration dois doubler.
    preuve : 3.5 = 4.76 + log (Cb/0.5) --> Cb = 0.027 mole/L
    0.027M/L ou 0.54M/500ml ou 1.08M/250ml etc...
    invite6acd5573
    Re : Calcul de pH
    arf... j'ai fais avec l'acide acétique.. sorry.. mais la logique reste la mëme.
    dggchim
    Re : Calcul de pH
    Tu ajoutes d'abord autant de formiate que d'acide fort. Tu obtiens ainsi de l'acide formique et ton acide fort a disparu
    Tu ajoutes ensuite du formiate, il restera sous forme formiate.
    Tu obtiens donc un mélange formiate/acide formique
    Connaissant le pKa et en suivant la formule donnée par Sebotor tu crées un pH en travaillant sur le rapport des concentrations formiate/acide formique
    invite4b33ea0e
    Re : Calcul de pH
    Merci à tous de m'avoir répondu mais cependant j'ai toujours un problème.
    Normalement je dois trouver 0.78 mol de formiate de potassium à ajouter (la réponse m'est donnée mais je dois trouver comment la trouver...). Le problème c'est qu'en appliquant ce que sebotor m'a dit je trouve 0.28 mol.
    Alors soit c'est moi qui me suis trompé soit c'est la réponse de mon prof qui est fausse...
    dggchim
    Re : Calcul de pH
    Attention tu lis mal les informations et donc sans doute les énoncés des problèmes
    soit déjà 0.5 mole avant même de régler le pH
    invite6acd5573
    Re : Calcul de pH
    prenons le problème dasn l'autre sense.. et cherchons le pH du mélange tempon
    en s'achant que l'acide a une concentration de 0.5M/L et sa base conjuguée de 0.78M/L
    donc pH= 3.74 + log ( 0.78/0.5 ) --> pH = 3.93 et non 3.50
    y a t'il une donnée qui est éronnée? tu est certain que ce n'est pas 0.87mole et non 0.78mole pour ton formiate de potassium? car dasn ce cas,
    3.5 = 3.74+log(Cb/0.5) --> Cb = 0.29mole/l ou 0.87mole/333ml
    ce dernier point me parait bisard en effet..
    invite4b33ea0e
    Re : Calcul de pH
    Et bien ça ne m'étonnerai pas qu'il y ait une erreur dans la réponse de mon prof il en fait tout le temps lol
    invite4b33ea0e
    Re : Calcul de pH
    Mais par contre mon 0.28 mol est faux alors ?
    invite6acd5573
    Re : Calcul de pH
    0.28 mole est juste a partir du moment où ton pH est de 3.5 ( j'ai arrondi a 0.29mole)
    3 possibilitée d'erreur de notation:
    1) le probleme viens d'un mauvais pH.
    2) le probleme viens de la concetration de ta base conjuguée.
    3) je ne comprend plus rien.. ce qui n'est pas impossible non plus ^^.
    maintenant.. c'est comme j'ai dis au dessus... ( de facon pratique) si tu diminue ton volume de formiate de potassium de moitié tu double sa concentration. c'est pour cela que j'ai parlé de 0.87mole/333ml
    dggchim
    Re : Calcul de pH
    Ton cacul est juste
    mais tu oublis que
    Citation:
    Donc 0,5+0,28 =0,78
    invite6acd5573
    Re : Calcul de pH
    Citation Envoyé par Kanabeach1704 Voir le message
    1) on demande une quantitée... pas forcément une concentration...
    même si celle ci est demandée dans la logique du calcul.
    dggchim à raison mais..
    ce n'est qu'un avis perso. mais je trouve que la question est posée bizarrement... depuis quand on prépare un acide fort en y ajoutant de l'acide faible?.. car le monoacide fort n'est évidement pas l'acide formique puisque ce dernier est un acide faible.
    enfin je peux me tromper.
  1. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 20h27
  2. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  3. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  4. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
