Réaction de déplacement du Zinc
    invited8d4123a
    J'ai mis de l'aluminium dans une solution de Sulfate de Zinc (ZnSO4).
    Je potentiel du couple Al3+/Al étant plus faible que celui du couple Zn2+/Zn, je m'attendais à ce qu'il y ait un déplacement du Zinc selon la réaction :
    2Al(s) + 3Zn2+(aq) -> 2Al3+ + 3Zn(s)
    Or rien ne s'est produit !
    Comment se fait-ce ?
    Merci à tous,
    Eliot
    invited6fefe2f
    Re : Réaction de déplacement du Zinc
    Il est possible que ton aluminium soit suffisamment oxydé en surface pour que la couche d'oxyde (imperméable) empêche la réaction. L'alu est-il en poudre, en grains, en paillettes, en plaque, sous forme de "papier" ?
    A suivre...
    invited8d4123a
    Merci Ygo de votre réponse
    mon aluminium est en feuille mais à mon avis ça n'a aucun rapport avec l'oxydation de l'aluminium car j'ai essayé avec une solution de sulfate de cuivre et ca marche très bien.
    Au fait pour la solution de ZnSO4 j'ai chauffé jusq'à ébullition de l'eau mais ça ne donne toujours rien
    invited6fefe2f
    Alors là, je ne sais plus quoi dire... et je n'ai pas le nécessaire pour essayer de refaire les expériences.
    Désolé.
    moco
    La réaction en question ne se produit que sur le papier. Dans la réalité, on n'arrive jamais à fabriquer du métal zinc par réaction chimique dans l'eau. Car si jamais on y parvenait, le zinc réagirait avec l'eau sitôt formé selon :
    Zn + 2 H2O --> Zn(OH)2 + H2
    invited8d4123a
    Merci de vos réponses
    Alors selon vous Moco je ne peux rien tirer de ma solution ?
    Il n'y a vraiment aucune méthode pour extraire le zinc, même pas par électrolyse ?
    invited6fefe2f
    Je viens de trouver ce lien concernant (entre autres) le raffinage électrolytique du Zinc.
    http://www.unctad.org/infocomm/franc...nc/filiere.htm
    Industriellement il s'agit de raffinage avec le procédé de l'anode soluble, c'est différent de la simple récupération.
    Mais il semble possible de déposer du Zinc en mileu aqueux par électrolyse d'une solution contenant Zn2+ .
    Tu pourrais essayer l'electrolyse avec des électrodes en carbone (tiges récupérées dans des piles rondes usagées / manipuler avec des gants et des lunettes / attention, manip salissante)
    Au fait, Eliot, pourquoi veux-tu faire cette récupération ? Tu irais sûrement plus vite en demandant à un couvreur de te donner des "chutes"
    Bonnes expériences !
    invited8d4123a
    Merci beaucoup Ygo
    J'ai déjà récupéré les "chutes" en question.
    Je voulais juste en faire de la poudre !
    Je vais essayer l'électrolyse et vous dire si ça a marché;
    Donc à suivre encore...
  1. Le zinc
    Par invite1ed743e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2009, 21h52
  2. Réaction entre le zinc et H30+
    Par invitee61ef0f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2009, 13h22
  3. réaction entre le zinc et le diiode
    Par vivou dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 16h38
  4. Sulfate de zinc
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2006, 11h34
  5. sulfure de zinc
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2005, 17h58
