Coeff d'extinction molaire
    invitea9b58d2c
    Bonjour à tous!
    Alors j'ai fai un tp où il fallait:
    - déterminer l'influence du pH sur l'absorbance de l'acide salicylique
    - déterminer la concentration en acide salicylique d'une solution inconnue à Ph libre (pKa1<pH<pKa2) et pH<pKa1
    je voulais savoir si le coeff d'extinction molaire varie en fonction de la forme de l'acide salicylique (Forme dissociée intermédiaire et forme moléculaire).
    En effet, en comparant les spectre a pH libre et pH acide on voit que les maximums d'absorption sont décalés. Néanmoins pour la courbe d'étalonage le coeff reste le meme pour les deux pH.
    Donc dans ce cas là, coment expliquer le décalage des pics??
    inviteb21357a5
    Re : Coeff d'extinction molaire
    En gros c'est tout simple : deux molécules qu'on ne dessine pas de la même façon ont un spectre différent !
    Après expliquer pourquoi... Si j'ai bien compris (tu ne le précises pas), tu travailles en UV-visible ? Si c'est le cas, les bandes d'absorption UV-visible correspondent à des transitions électroniques : la molécule absorbe un photon et un électron passe d'une orbitale occupée à une orbitale vacante. Or l'acide salicylique sous forme dissociée (celle qui se forme à pH basique) et sous forme moléculaire (celle qui est présente à pH acide) n'ont pas leurs orbitales moléculaires au mêmes niveau d'énergie. Donc pour répondre à ta question : oui, ces deux formes vont avoir des spectres UV différents.
    Si c'est en IR, ce sont des bandes de vibration et/ou de déformation. Pareil, elles vont être différentes selon les molécules concernées.
    invitea9b58d2c
    Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps!!!
    Oui je travaille bien en UV-visible.
    Encore merci pour votre réponse
  1. Coeff. d'extinction molaire des ions nitrites
    Par invitedf777476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2009, 17h32
  2. Coefficient d'extinction molaire
    Par invitece741bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2008, 00h30
  3. [Biochimie] coefficient d'extinction molaire
    Par invite84e98f3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 23h26
  4. Coefficient d'extinction molaire
    Par invite7c0c4408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 20h02
  5. coef d'extinction molaire
    Par invite1ce7e1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2006, 17h12
