PV=nRT
PV=nRT
    invitefb8419fe
    PV=nRT
    j'ai honte, ma cervelle est rouillée, je n'arrive pas à solutionner le probleme suivant :
    j'ai :
    un volume V1 , à température T1 et Pression P1
    un volume V2 , à température T2 et Pression P2
    J'ouvre les vannes et donc j'ai
    un volume V3 , à température T3 et Pression P3
    avec V3=V1+V2
    C'est le meme gaz
    je cherche P3 en fonction de T1,T2,P1,P2
    et T3 idem
    A vot'bon coeur m'sieur dame ! Un coup de main pour mes neurones !
    invite2313209787891133
    Re : pv=nrt galere besoin d'aide
    Si il n'y a pas de changement d'état tu peux simplement calculer des moyennes pondérées:
    P3 = ((P1V1)+(P2V2)) / (V1 + V2 )
    jeanne08
    Il faudrait peut être en savoir un peu plus sur la transformation : les récipients sont ils adiabatiques ? Si oui on peut estimer que briser la paroi entre les récipients ne necessite pas de travail et si lesrécipients sont adiabatiques il n'y a pas non plus échange de chaleur donc la transformation se fait à energie interne totale constante
    On a donc P1V1 =n1 RT1 P2V2 = n2 RT2 d'où n1 et n2
    On a n1 Cv(T3-T1) + n2 Cv (T3 - T2 ) = 0 pour l'énergie interne constante
    d'où T3 en fonction des données
    Pour P3 cela ira !
    Attention cette solution n'est valable que pour la transformation imaginée au début !
  1. exo g/L en mol/L et PV=nRT
    Par invite0c640b04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2009, 16h46
  2. avec Pv=nRT?? (QCM)
    Par invite3a8ed84a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 14h27
  3. PV = nRT
    Par invite1e5ea523 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 07h48
  4. petite vérification PV = nRT
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 08h02
  5. application de PV=nRT
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 11h29
