masse molaire et volume de maille
    invitedcd76c78
    Voici la question qui m'est posée et que je n'arrive a à résoudre :
    Il m'est demander de trouver la masse molaire du cation M dans le composé Ba2M2O5.
    Les données sont les suivantes :
    Ba2M2O5 de symétrie quadratique avec pour paramètre de maille
    a=4 A et c = 7,8 A
    Masse volumique du composé 6.18 g.cm-3
    M Ba= 137g/mol
    M O= 16 g/mol
    voici la manière dont je procède mais il y a surement un problème ....
    on a la masse volumique p=masse d'une maille / volume de la maille
    p=6.18g.cm-3 =6.18*10^-6 gm-3
    calcul du volume de la maille en m3
    V=(4*10^-10)(4*10^-10)(7.8*10^-10)= 1.24*10^-28m3
    on peut donc en déduire la masse d'une maille en g
    m= 6.18*10^-6 gm-3 * 1.24*10^-28m3 = 7.71*10^-34 g
    c'est ici que je pense que mon raisonement est mauvais :
    masse de la maille = (2*M Ba +2*MM +5*MO)/Na
    Apres calcul je ne retrouve pas une masse molaire de M du bon ordre de grandeur car la suite de la question est de retrouver le cation à l'aide de sa masse molaire dans le tableau péridique
    Je pense que le cation est le Fe ou Ti
    moco
    Re : petit soucis
    Ton erreur est une faute de signe sur la puissance de 10 dans l'expression que je reportes ci-dessous en italique :
    Il fallait écrire :
    m= 6.18*10^6 gm-3 * 1.24*10^-28m3 = 7.71*10^-22 g
    La site m'a l'air bien menée. Continue avec cette nouvelle valeur !
    invitedcd76c78
    Re : petit soucis
    merci l'erreur était bien la
    Au bilan on trouve Mm = 56g/mol le cation est bien le Fe
    HarleyApril
    Re : petit soucis
    Bonjour et bienvenue en chimie
    merci de mettre des titres explicites
    bonne continuation
    pour la modération
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  5. le volume molaire Vm
    Par invite1ff1de77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2006, 20h21
