Qu'en est-il de la pression?
    invite6f212ef0
    Salut à tous
    J'ai une petite question:
    Si on prend une boite fermé (hermétiquement)de taille quelconque, puis qu'on allume une flamme a l'intérieur (je dit bien une flamme et non pas une source de chaleur (résistance électrique par exemple)), quand elle aura consommé tout l'oxygène de la boite, qu'en sera t-il de la pression?
    Va t-elle augmenter, diminuer?
    D'après moi la pression restera la même qu'au début, car rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme.. et logiquement les gaz produits lors de la combustion remplace la pression de l'air.
    Mais je dit peut-être n'importe quoi
    Si quelqu'un peut m'éclaircir ça serait cool.
    Merci !
    invite2d7144a7
    Re : Qu'en est-il de la pression?
    Que vas-tu faire brûler dans cett boîte ?
    S'il n'y a que de l'air, rien ne brûlera.
    Sinon, la pression après retour à l'équilibre thermique dépendra du bilan des gaz qui seront consommés / créés. Sauf coïncidence, elle n'a pas de raison de rester identique à celle de départ (rien ne se perd, ..., s'applique à la quantité de matière, pas à la pression et autres variables d'état).
    Si tu parles de la pression juste après extinction de la flamme elle sera probablement supérieure à celle de départ, dépendant des mêmes facteurs que ci-dessus.
    invite6f212ef0
    Merci beaucoup pour ta réponse whoami.
    En fait la combustion serait du butane+oxygène (air ambiant), qui formerait donc du monoxyde de carbone + de l'eau.
    ce que je voudrais savoir c'est la pression à l'intérieur de la boite, après la combustion.
    merci beaucoup
    inviteeb29b536
    Je ne suis pas un spécialiste mais l'équation doit être :
    2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O
    Les coefficients stœchiométriques sont tels que quand 15 mol de gaz réagissent, 18 mol de gaz (dans mon souvenir, l'eau est à l'état gazeux...) se forment. Donc on aurait un bilan de +3 mol de gaz à chaque fois que la réaction intervient. Or, la loi d'Avogadro stipule que le nombre de mol est proportionnel à la pression du gaz. La pression doit donc être plus grande à la fin qu'au début.
    invite85b45ef5
    ton équation est juste, mais après refroidissement à la température de départ, la vapeur d'eau se sera condensé et aura dissout une certaine quantité de CO2, au total le nombre de molécules de gaz sera plus faible et donc la pression plus basse.
    inviteeb29b536
    Ah oui effectivement, je n'avais pas pensé à ça !!! Comment l'eau arrive-t-elle à fixer le CO2 (par réaction, par polarité ?), et dans quelle quantité peut-elle le faire ?
  1. [Biologie végétale] Blé Drouillard, en 1857, qu'en est-il ?
    Par soliris dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/06/2008, 13h59
  2. Death by medicine ? Les morts iatrogènes, qu'en est-il ?
    Par invite72b32a1f dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 54
    Dernier message: 26/04/2008, 16h13
  3. Qu'en est t-il de la planete X?
    Par invite748b7671 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 20h03
  4. Qu'en est il d'Opportunity ?
    Par invite5ee56059 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/07/2004, 13h51
